  • 首页 > 新品 > Vesper发布第二代智能压电语音加速度计,大幅提升TWS耳机语音质量
关键词:VA1210 Vesper 加速度计
时间:2022-04-18 16:36:48      来源:中电网
据麦姆斯咨询介绍,随着Vesper的第二代智能压电语音加速度计“VA1210”的发布,Vesper继续重新定义其语音应用的MEMS解决方案的范围。
据麦姆斯咨询介绍,随着Vesper的第二代智能压电语音加速度计“VA1210”的发布,Vesper继续重新定义其语音应用的MEMS解决方案的范围。VA1210在语音拾取方面比第一代VA1200提供更高的灵敏度(+17 dB)和更高的(+6 dB)SNR。此外,VA1210引入了语音唤醒(WoV)和硬件语音活动检测(HVAD)的新功能,可以大幅提高真无线立体声(TWS)耳机的语音质量。
在约一年之前发布的VA1200产品基础上,压电MEMS传感器创新公司Vesper开发了具有“ZeroPower Sensing”功能的智能压电语音加速度计VA1210,以提高TWS耳机中振动和骨传导传感器的潜力。Vesper新款VA1210使用直接嵌入传感器的自适应智能技术来分析声学环境,并仅在需要时开启系统。对于TWS耳机,VA1210增加了高保真VPU、自动静音、敲击检测和语音认证等功能,这些功能对于新的高效语音设计至关重要。
VA1210原理框图
借助语音唤醒(WoV),VA1210可以通过骨传导持续监控TWS耳机佩戴者的语音活动,同时由于Vesper的专利“ZeroPower Sensing”技术,该传感器仅消耗10µA的电流。VA1210可以准确检测语音活动,并且仅在有语音时开启系统处理器。这使TWS耳机和其他系统设计人员可以大幅降低平均功耗。
VA1210新特征(相比VA1200)
与第一代VA1200一样,VA1210保留了对环境声音的超强免疫力,只拾取用户的声音。除了用作骨传导麦克风外,VA1210还是一款出色的低噪声、高带宽、低功耗加速度计,用于检测AR(增强现实)设备、汽车和工业应用中的振动。该传感器的“ZeroPower Sensing”引擎可以进行编程,以理想地适应触摸感应、机器监控、泄漏检测等领域的应用。
VA1210采用与VA1200相同的微型封装:2.90mm x 2.76mm x 0.9mm。VA1210采用差分模拟输出,保证更可靠的硬件设计。VA1210与回流焊兼容,不会降低灵敏度。
VA1210封装尺寸
“VA1210在性能、功耗和成本之间实现了理想的平衡。“ZeroPower Sensing”引擎允许硬件设计人员提高系统效率并大幅缩短软件开发时间。随着TWS耳机、AR/VR和物联网(IoT)的普及,我们预计将看到市场上大量采用VA1210的各种设备。”Vesper营销高级总监Roberto Condorelli说道。
Vesper面向TWS耳机的解决方案OnePlusOne的优势
目前,VA1210已经批量生产,询价及购买请联系Vesper。
