  • 首页 > 新品 > Diodes 公司高效率低电压 3A 降压转换器以高功率密度汽车设计为目标
关键词:Diodes 降压转换器 AP61300Q AP61302Q
时间:2022-05-17 11:05:24      来源:中电网
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 宣布推出符合汽车规格的 AP61300Q 和 AP61302Q 同步降压转换器。这些 3A 额定装置具有 2.4V 至 5.5V 的宽输入电压范围,可满足汽车负载点 (POL) 的需求,这些负载点 (POL) 更加简化并具有更高的效率水平。
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 宣布推出符合汽车规格的  AP61300Q 和 AP61302Q 同步降压转换器。这些 3A 额定装置具有 2.4V 至 5.5V 的宽输入电压范围,可满足汽车负载点 (POL) 的需求,这些负载点 (POL) 更加简化并具有更高的效率水平。这些装置经过优化,适用于车辆的车载远程信息处理系统、ADAS、电源和信息娱乐系统以及仪表组件。
上述各款降压转换器皆包含一个 70mΩ 高侧功率 MOSFET 和一个 50mΩ 低侧功率 MOSFET,它们共同提供高效率降压 DC-DC 转换。由于支持快速切换速度,可指定更小的配套被动组件,以缩减整体物料清单 (BOM) 并节省空间。
依据负载条件,AP61300Q 和 AP61302Q 可配置为脉冲频率调变 (PFM) 或脉宽调变 (PWM) 运作模式 (使用启用脚位)。处于 PFM 模式时,其静态电流 (IQ) 为 19μA,即使在轻负载下也能维持较高的效率。此外,其低压差 (LDO) 模式允许在输入电压接近 VOUT 电压时维持输出电压调节。
由于 AP61300Q 和 AP61302Q 均具有恒定导通时间 (COT) 控制功能,因此只需极少的外部组件,即可实现快速瞬时反应、简化回路稳定,并降低输出电压涟波。因此,仅需配置较少的 PCB 面积,并可降低整体生产成本。
AP61300Q 和 AP61302Q 提供 SOT563 封装、符合 AEC-Q100 一级标准、通过 PPAP,并在 IATF 16949 认证设施中制造。
