金升阳推出35-75W双路输出非隔离型机壳电源
关键词:金升阳 电源
时间:2022-05-23 14:14:33      来源:中电网
继35-75W LMxx-10D双路隔离系列机壳电源推出以来,金升阳在该功率段不断拓展深入,完善产品线布局,现重磅推出35W/50W/75W LMxx-10A系列双路输出非隔离型机壳开关电源。
该系列电源可同时给系统中的2个单元进行供电、且具有高性价比,小体积,宽输入电压/工作温度范围等特点,产品可靠性高,EMC性能好,满足IEC/EN/UL62368、EN60335、GB4943安全规范,是工业,仪器仪表,智能办公设备等行业的最优选择。
一、产品优势如下
1)交叉调整率优异
12V:8.47%(typ),24V:7.6%(typ) 适用于多负载或负载变动较大的应用场景。
2)工艺极简,体积小巧
通过优化电路及工艺设计,布局简洁,技术革新实现散热功能。
LM35-10A:99x97x30mm/210g;
LM50-10A:99x97x30mm/250g;
LM75-10A:129x97x30mm/310g。
3)高性价比
通过技术革新及平台优化,产品品质提升的同时让利客户,实现真正的物美价廉。
4)安规标准
满足IEC/EN/UL62368、EN60335、GB4943等安全规范。
5)高品质性能
a. 输入电压范围:85/90-264VAC,满足全球主流电网市场;
b. 工作温度范围:-30℃ to +70℃,适用恶劣温度环境;
c. 隔离耐压:3000VAC;
d. 漏电流:<2mA;
e. EMI性能:符合 Class B标准;
f. 输出电压可调,满足更多应用环境需求;
二、产品应用
工业,仪器仪表,智能打印设备等行业。
典型应用:医疗报告打印机
三、产品特点
● 输入电压范围:85/90-264VAC,120-370VDC
● 工作温度范围:-30℃ to +70℃
● 高效率、高可靠性、长寿命
● 输出短路、过流、过压保护
● 满足3000VAC隔离耐压
● EMI满足CISPR32/EN55032 CLASSB
● 满足5000m海拔应用
● 封装尺寸优化,体积更小巧
