“英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,最近为4x-785C系列SP4T和SP6T微波多路复用开关家族新增了67GHz带有自动端接器的SP4T/SP6T模块,可支持最新的5G和半导体测试领域的要求。
”英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,最近为4x-785C系列SP4T和SP6T微波多路复用开关家族新增了67GHz带有自动端接器的SP4T/SP6T模块,可支持最新的5G和半导体测试领域的要求。40-785C(PXI)和42-785C(PXIe)系列模块均采用了带有内部端接器的继电器,提高了信号完整性。该系列产品提供面板安装和远程安装两种版本,因此用户可以根据应用现场条件来方便地选择放置开关的位置。另外,远程安装版本的模块仅占用一个机箱槽位,但能够控制多达三个开关,节省了空间。
4x-785C产品族使用了业内领先品牌Radiall超高品质的机械微波继电器开关。新增的67GHz 50Ω带有内部端接的开关,自动将未使用通道接入符合信号路径特征阻抗的端接器,从而最大程度地提高信号完整性。
远程安装版本可通过1.5M的电缆将每个开关连接到控制模块,从而可以灵活地布置开关。这样做可以减少所需的射频电缆长度,并且最大程度地提高性能和降低布线成本。该系列产品还最大程度地减少了所需机箱插槽的数量,对于面板安装版本的单模块的配置来说只需要3个槽位,双模块面板安装则需要6个槽位。而远程安装版本则仅需要一个槽位。
Pickering Interfaces的开关产品经理Steve Edwards对该产品作了说明:“为了更好地协助测试系统健康监测,4x-785C系列模块提供了开关循环计数功能,可以确定每个通道的操作次数。用户通过及时调整,用低使用率的通道替换高使用率的通道,交替使用,可以有效管理开关寿命损耗。”
Pickering还为射频应用提供一系列高品质的连接电缆。另外,为所有模块产品提供标准的三年质保服务。
分享到:
