  • 首页 > 新品 > Diodes Incorporated 推出完整的 PCIe 5.0 产品组合,将增加走线长度、将损耗程度降至最低及改善抖动性能
关键词:Diodes Incorporated PCIe PI3EQX32908
时间:2022-07-12 10:23:12      来源:中电网
Diodes 公司(Diodes) (纳斯达克股票代号:DIOD)宣布推出支持全新 PCI Express® (PCIe®) 5.0 协议的多样产品组合。这包括用于携带式和桌面计算机运算、数据中心和高效能运算 (HPC) 产品应用项目的 ReDriver™、切换器、时钟产生器和时钟缓冲器。
在本系列产品组合中,最受瞩目的型号就是PI3EQX32908。这款 ReDriver 支持 PCIe 5.0 规范订定的 32Gbps 数据速率,有八个差分信道,具有独立的信道配置。线性等化、输出振幅以及平整增益参数均采可编程设计,能将讯号损失程度降至最低,并延长 PCB 线路长度。符合新式待命 (Modern Standby) 要求,本装置在所属系统深度待命模式下,功耗可低于 5mW。除了 PCIe 5.0 架构以外,此款 ReDriver 亦支持 SAS4 和 CXL 协议。
与 PI3EQX32908 同时推出的产品,则是业界首创 PCIe 5.0 切换器的其中一款:PI2DBS32212。此为双向运作的双差分信道装置,提供 2:1 的被动多路复用和解复用功能。这款切换器拥有独特设计,具有领先业界的动态电气特性,可将讯号衰减程度降至最低。位间偏移为 3ps (典型值),通道间偏移仅为 10ps (典型值)。以 16GHz 运作时,可维持极低插入损耗和回波损耗,分别为 -2.7Db 和 -10.8dB。采用 1.8V 的电源电压且具备小巧尺寸,使这款切换器非常适合携带式电子设备应用。PI2DBS32212 也相容于 USB4 Gen 2x1/Gen 3x1 和 Thunderbolt™ 3 数据讯号。
在新兴的 PCIe 技术产品应用方面,另亦推出 PI6CG330440,此为 19 个输出的 PCIe 5.0 时钟产生器。仅需单一参考输入,即可产生 25MHz 和 100MHz 频率输出。本产品有 7 个输出专用于 100MHz 频率讯号,三个专用于 25MHz 频率讯号。其余 9 个选用输出可视需要驱动 25MHz 或 100MHz。其所采用的专利设计可达到低于 50fs 的极低抖动性能。
PI6CB332001A 是一款符合 Intel DB2000QL 规范的 20 输出扇出 PCIe 5.0 时钟缓冲器。以 PCIe 5.0 架构速度运行时,这款装置可实现最小的附加相位抖动,而典型值为 20fs RMS。如此可为工程师提供更大讯号完整性余量,以利进行设计。
PI6CG330440 与 PI6CB332001A 的输出端皆采用晶载终端,可大幅减少所需使用的外部组件,节省电路板空间。此两款产品分别兼容于 Intel CK440Q 和 Intel DB2000QL,可直接替代其他服务器产品应用中的时钟产生器/缓冲器,同时还带来更高的效能。
Diodes 公司模拟事业群资深副总裁 Jin Zhao 博士补充说明:「PCIe 5.0 规范问世后,未来有望将可用带宽增加一倍,这将对各种运算设备和数据储存基础架构大有帮助。随着速度的提高,获得能够确保讯号完整性及减少损失的技术,变得比以往任何时候都更加重要。Diodes 大力推动支持  PCIe 技术,持续推出创新产品,以因应每一世代的协议要求。我们新推出的 PCIe 5.0 产品组合将在此稳健的基础上继续发展。」
PI3EQX32908 采用 62 接脚的 W-QFN 封装。PI2DBS32212 采用 24 接脚的 X1QFN 封装,仅占用 2.5mm x 2.5mm 的 PCB 机板空间。PI6CG330440 的 100 接脚 UQFN 封装,尺寸为 8mm x 8mm x 0.6mm,PI6CB332001A 的 80 接脚 aQFN 封装占用了 6mm x 6mm 的空间。
