  • 首页 > 新品 > Applied Power推出65W裸板式电源,适用于医疗和工业应用
关键词:Applied Power 电源 MIS65
时间:2022-07-18 16:46:43      来源:中电网
Applied Power正推出一款全新65W裸板式电源MIS65系列,为医疗设备和工业仪器,IoT应用提供小尺寸,高可靠性电源系统。
MIS65系列有医疗器械需要的医疗认证(IEC/UL/EN60601-1),同时也满足工业应用需要的IEC62368-1标准。Class I (接地连接)和Class II(不接地)均通过B级传导和辐射测试。
该系列产品尺寸小巧,仅为76.2mmx50.8mmx25.4mm,输出功率最大达65W(自然通风),宽范围交流输入(85V-264Vac),转换效率高达93%,提供单路输出电压包括12V,15V,18V,24V,36V,48V,工作温度范围-10°C到70°C,其中满载输出工作温度到50°C,随后线性衰减至70°C 下输出32.5W,工作海拔5000米。
Applied Power是成立于上海张江高科的领先电源公司,我们为医疗器械,工业电子产品,半导体设备和LED照明提供先进的电源解决方案。
产品特性:
●   适用于工业或医疗应用
●   高功率密度
●   65W自然冷却功率
●   Class I & Class II
●   93%效率
●   -10°C到+70°C工作范围,到+50°C无降额
●   待机功耗小于0.15W
●   重量轻
●   > 100万小时平均无故障时间
●   2MOPP绝缘
●   适用于BF Type的医疗设备
●   海拔5000米工作高度
  • 主 题:ADI面向5G、AI、服务器和PoE应用的高性能电源解决方案
  • 时 间:2023.02.08
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:Microchip先进的单片机理念
  • 时 间:2023.03.16
  • 公 司:Digi-Key&Microchip
