  • 首页 > 新品 > EPC推于市场上具有最低导通电阻的100 V耐辐射晶体管
关键词:EPC 晶体管 EPC7018
时间:2022-08-08 11:07:22      来源:中电网
宜普电源转换公司(EPC)扩展了其耐辐射氮化镓产品系列,新推的100 V器件用于要求严格的机载和其他高可靠性环境的电源转换解决方案,与目前市场上的任何100 V耐辐射晶体管相比,它具有最低的导通电阻。
EPC公司宣布推出100 V、3.9 mΩ、345 APulsed的耐辐射GaN FETEPC7018,尺寸为13.9 mm2,其总剂量等级大于1 Mrad,线性能量转移(LET)的单一事件效应(SEE)抗扰度为85 MeV/(mg/cm2)。与EPC7014、EPC7007和EPC7019耐辐射产品系列相同,都是采用芯片级封装。封装器件由EPC Space.提供。
凭借更高的击穿强度、更低的栅极电荷、更低的开关损耗、更优越的导热性和超低的导通电阻,氮化镓功率器件明显优于硅基器件,可以实现更高的开关频率,用于要求严格的航天任务,可实现更高的功率密度、更高的效率,更小型化和更轻的电路。与硅解决方案相比,基于氮化镓器件的解决方案可以在更高的总辐射量、SEE 和LET水平下工作。
受益于EPC7018的高性能的应用包括DC/DC电源、电机驱动、激光雷达、深层探测以及用于航天应用、卫星和航空电子设备的离子推进器。
EPC公司首席执行官兼联合创始人Alex Lidow说:“EPC7018是用于航天应用的高功率且具有超低导通电阻的器件,让设计工程师实现新一代的电源转换和电机驱动器,其工作频率更高、效率更高和功率密度更高,这是以前无法实现的。”
价格和供货
EPC7018备有工程样品,并将于2022年12月批量出货。
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
