  • 首页 > 新品 > RECOM推出应用于移动车辆的新型一体化盒式DC/DC电源
关键词:RECOM DC/DC电源
时间:2022-08-08 17:02:01      来源:中电网
RECOM很高兴宣布推出一款新型一体化盒式DC/DC电源以用于电动汽车领域。随着零排放交通的推动,非乘用车类特种车辆的理想解决方案就是电池驱动,它们需要DC/DC电源从动力电池中产生隔离的辅助电源轨。
RECOM很高兴宣布推出一款新型一体化盒式DC/DC电源以用于电动汽车领域。随着零排放交通的推动,非乘用车类特种车辆的理想解决方案就是电池驱动,它们需要DC/DC电源从动力电池中产生隔离的辅助电源轨。新推出的高性价比紧凑型RMOD系列非常适合这一应用,由于产品具有IP6x等级,完全密封防潮和防尘,因此可以安装在车辆未受保护的任何位置。
产品可提供300W、360W、400W、500W 和 600W额定功率,通过并联可以得到更高的功率。每种型号适用不同的输入,涵盖标称24V、36V、48V、60V、80V和90V电池电压,而一些型号的宽输入范围包含多达五个标称电压。该系列提供多种单路输出:12.2V、13V、13.7V、24V和24.5V。经认证的隔离电压最高可达2.25kVDC,工作温度最高可达75°C至90°C,具体依型号而定。
RMOD系列在设计上便于即插即用,通过标准连接器件并采用底架安装。多种保护功能确保产品坚固耐用,包括输入极性反接保护、过温、输出过流/短路和输出过压保护。该系列符合EMC、辐射、冲击/振动、热冲击/温度循环、盐雾、防水防尘和安全标准的要求。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
