  • 首页 > 新品 > Diodes 推出模式可编程同步升压转换器,提升消费性装置的节能效率
关键词:Diodes 升压转换器 AP72250
时间:2022-08-09 10:03:37      来源:中电网
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出高效率同步升压转换器。 AP72250 提供升压转换能力,专为体积小巧的消费性和工业产品应用所设计,产品包括电池供电装置、USB 电源供应器、行动电源、超级电容充电设备,以及计量系统。
AP72250 支持 900kHz 切换频率及 20µA 静态电流 (IQ),同时涵盖 0.6V 至 5.5V 宽广的输入电压范围,最低启动电压为 1V,输出电压范围是 1.7V 至 5.5V。这款升压转换器也纳入 20mΩ 高侧及 26mΩ 低侧功率 MOSFET。
AP72250 可选择多种运作模式,并依据用户需求编程。模式包括脉冲频率调变 (PFM)、超音波 (USM) 及强制脉宽调变 (FPWM) 等模式。在重负载或轻负载的情况下,工程师可选择模式以调整运作,进而达到最高效率。因此,即使在轻负载情况下,最高仍可维持 89% 的效率。透过超音波模式 (USM),可防止在可听频率范围内切换。
AP72250 具备绝佳线路和负载瞬态响应,可在有需要的产品应用中无缝转换升压和直通模式。AP72250 的峰值电流模式控制机制使其能处理各种输入及输出比率,因此相较业界其他解决方案,可大幅减少所需的外部组件数目,进而降低物料清单 (BOM) 成本。另外还有欠压锁定、过热保护、峰值电流限制、负电流限制,以及输出短路防护等功能。
AP72250 采用 WLCSP-12 封装 (尺寸为 1.75mm x 1.35mm x 0.45mm)。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
