瑞萨推出支持RTOS和快速启动的HMI MPU RZ/A3UL
关键词:瑞萨 MPU HMI
时间:2022-08-12 16:09:04      来源:中电网
在设计具有直接用户交互的电子产品时,工程师通常会努力设计最直观和用户友好的界面。这项技术被称为人机界面 (HMI),是大多数产品和行业中用户体验 (UX) 设计人员的核心关注点。
虽然 HMI 的许多组件都是基于软件的,但实现流畅、直观和高清的 HMI 还需要适当的底层硬件功能。
最近,瑞萨电子宣布推出旨在优化高性能 HMI 设计的新型微处理器 (MPU) 系列。
并行内存访问挑战
在设计嵌入式HMI时,嵌入式设备通常没有足够的内存来存储生成显示图像所需的数据。出于这个原因,这类设计通常采用片外存储设备,也就是闪存芯片。
但是,闪存是一种慢速存储器类型,通常希望 HMI 设备具有低延迟、实时行为。过去,工程师曾尝试通过使用并行内存总线来加快内存访问速度,其中 8、16 或 32 个引脚可以将外部内存设备连接到嵌入式设备,以实现更快的读/写。
每个地址使用单行的内存访问
这里遇到的挑战是,随着需要更多的并行访问,PCB 的设计复杂性显着增加。考虑与一个内存芯片接口需要 32 个引脚的情况。这种情况需要 PCB 工程师对 32 条单独的走线进行布局和布线,占用大量面积,这在空间受限的嵌入式设计中更具挑战性。
最重要的是,并行存储器访问会限制设计的灵活性,因为这些存储器引脚中的每一个都只能用于单一功能。与其他可根据需要重新配置的 GPIO(通用输入/输出)不同,并行存储器引脚固定。
用于 HMI 的八线制 SPI
为了应对这些挑战,工程师们对传统的串行通信协议进行了改进。
具体来说,当今大多数嵌入式微控制器都具有四通道 SPI 功能,更极端的情况需要八通道 SPI 功能。SPI是对传统串行外设接口的改进。这意味着,可以动态配置数据线,而不是使用单独的数据线进行输入和输出。
Quad-SPI 允许每条数据线作为输入或输出使用
在八进制 SPI 的示例中,该协议只需要总共 8 条数据线来实现在传统 SPI 中至少需要 16 条数据线。这样做的好处是嵌入式设备所需的引脚数更少,PCB 的设计复杂性更低。因此,设计人员可以节省设计空间或在同一区域内为 PCB 添加更多功能。
瑞萨RZ/A3UL 瞄准 HMI 系统
最近,瑞萨宣布推出全新 MPU 系列,旨在解决低延迟 HMI 系统的设计挑战。瑞萨电子希望借助新的 MPU 系列简化高清 HMI 系统的设计,同时实现快速启动等用户友好功能。
该设备被称为 RZ/A3UL,是一个围绕 1 GHz、64 位 Arm Cortex-A55 CPU 内核和实时操作系统 (RTOS) 构建的微处理器单元。据该公司称,将这两者结合起来可以让客户在不到一秒内启动系统。
这些特性以及集成的专用 LCD 控制器使 RZ/A3UL 解决方案能够提供 HMI 系统在工业和家用电器等环境中所需的快速响应时间。
RZ/A3UL 框图
最重要的是,新的 MPU 系列带有一个 Octal-SPI 存储器接口,可以在不显着增加系统设计复杂性的情况下改进存储器访问。其他显着特点包括:
CAN-FD接口
两个 12 位 ADC
带 ECC 的 128 kB 片上 RAM
256 kB 共享 L3 缓存
总而言之,这款新的 MPU 希望成为增强 HMI 系统性能的解决方案。
