伍尔特电子电源模块 MagI3C VDMM 系列推出 36V 版本
关键词:伍尔特电子 电源模块 MagI3C VDMM
时间:2022-08-17 15:48:02      来源:中电网
新一代 MagI³C VDMM 电源模块:输出可变降压微型模块产品现在覆盖从 3.3 V 到 24 V 的所有总线电压,包括负载点电源,并可以直接与 24V 总线相连。超宽输入电压,输入最高36V,使得模块可以可靠承受 24 V 总线上的电压脉冲。
新一代 MagI³C VDMM 电源模块:输出可变降压微型模块产品现在覆盖从 3.3 V 到 24 V 的所有总线电压,包括负载点电源,并可以直接与 24V 总线相连。超宽输入电压,输入最高36V,使得模块可以可靠承受 24 V 总线上的电压脉冲。微型模块针对空间有限的应用进行了优化,采用紧凑的 LGA-8 封装。可调输出电压范围为 1 V 至 6 V,电流最高 0.3 A。
MagI³C-VDMM 系列是替代线性电源的首选。应用包括供电接口、微控制器、微处理器、DSP 和 FPGA。封装小、效率高(达 87%),特别适用于移动设备和电池供电设备。可以通过单独的引脚将其设置为睡眠模式,从而进一步节省电力。
伍尔特电子的电源模块已经进行了 EMC 预测试,使用搭配的滤波器可以通过 RE 和 CE 测试,满足 EN55032/CISPR32 B 类限值。
MagI³C-VDMM 系列的新产品现在已有现货供应,欢迎索取免费样品。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
