  • 首页 > 新品 > 东芝推出新款步进电机驱动IC,有助于节省电路板空间
关键词:东芝 步进电机 驱动IC TB67S549FTG
时间:2022-08-25 15:31:13      来源:中电网
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出其c驱动IC产品线的新成员“TB67S549FTG”。
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出其步进电机驱动IC产品线的新成员“TB67S549FTG”。这是一款采用小型封装的步进电机驱动IC,内置恒流控制功能,无需借助外部电路元件。新款驱动IC有助于节省电路板空间,适用于办公自动化和金融设备等工业设备。该产品于今日开始出货。
TB67S549FTG的输出功率晶体管采用东芝的DMOS FET[1],绝对最大额定电机输出电压为40V,绝对最大额定电机输出电流为1.5A[2]。该产品采用QFN24封装,与采用QFN32封装的东芝现行产品TB67S539FTG相比,贴装面积缩小了36%左右。这有助于节省电路板空间。
此外,这款新驱动内置恒流电机控制所需的电流检测部件,电荷泵电路无需外部电容器。这样将减少外部电路元件,进而节省电路板空间。
TB67S549FTG支持4.5V至33V的电机供电电压,睡眠模式下电流消耗为1μA,可广泛应用于12V/24V供电应用。
东芝将继续开发适用于多类应用的产品,提供有助于简化用户设计、节约电路板面积并降低总成本的整体解决方案。
Ø 应用:
- 打印机
- 多功能打印机(MFP)
- 自动取款机(ATM)
- 外币兑换机
- 监控摄像头
- 投影仪
Ø 特性:
- 小型QFN24封装:4.0mm×4.0mm(典型值)
- 恒流电机控制无需外部电流检测电阻。
- 电荷泵电路无需外接电容。
- 低功耗:睡眠模式IM1=1μA(最大值)
Ø 主要规格:
(除非另有说明,Ta=25℃)
器件型号
TB67S549FTG
工作电压范围
电机电源VM(V)
@Ta=-20℃至85℃
4.5至33
绝对最大额定值
电机输出电压VOUT(V)
40
电机输出电流IOUT(A)
1.5
支持的电机类型
双极步进电机
漏极和源极之间的输出晶体管导通电阻(高边+低边)RON(D-S)典型值(Ω)
@VM=24V,Tj=25℃,IOUT=2.0A
1.2
功耗IM1最大值(μA)
@休眠模式
安全功能
过流检测、热关断、欠压锁定
封装
名称
QFN24
尺寸典型值(mm)
4.0×4.0
库存查询与购买
在线购买
注:
[1] 双扩散型MOSFET
[2] 驱动电机的实际电流受环境温度、供电电压和其他工作条件制约。
