图尔克推出用于内部物流的紧凑型 4-I/O 模块
关键词:图尔克 4-I/O 模块
时间:2022-08-26 16:00:40      来源:中电网
图尔克现在提供 TBEN-S1-4DXP 以太网 I/O 模块,专为低 I/O 需求的应用而设计,例如物流应用。紧凑的模块提供了四个通道,可以灵活地用于输入或输出。
图尔克现在提供 TBEN-S1-4DXP 以太网 I/O 模块,专为低 I/O 需求的应用而设计,例如物流应用。紧凑的模块提供了四个通道,可以灵活地用于输入或输出。同样的TBEN-S 外壳尺寸,还有标配了八个通道的模块。新 I/O 模块的温度范围为 -40 至 +70°,防护等级为 IP65/IP67/IP69K,用途广泛。
您的获益
●    通过有效减少未使用的I/O数量实现更高的成本效率
●    布线少,节省安装时间
●    集成逻辑,一致的模块化和分散自动化
在需求长距离传输少量 I/O 的情况下,用户可以从 TBEN-S 模块的高灵活性中受益 - 额外的成本效益。TBEN-S1-4DXP 满足高达 IP69K 的防护要求,缩短了分散式自动化的调试和接线工作。 作为一款图尔克多协议设备,它可以自动应用于 Profinet、Ethernet/IP 或 Modbus TCP 网络,而无需用户干预。
关键功能
●    多协议以太网可减少库存和损耗
●    IP65/67/69K
●    温度范围从-40°C扩展到70°C
