  • 首页 > 新品 > Vishay推出新款FRED Pt第五代Hyperfast和Ultrafast恢复整流器,大幅降低导通和开关损耗
关键词:恢复整流器 高频逆变器
时间:2022-09-13 14:22:26      来源:中电网
日前,Vishay宣布,推出15款采用SOT-227小型封装的新型FRED Pt® 第五代600 V 和 1200 V Hyperfast和Ultrafast恢复整流器。Vishay Semiconductors整流器导通和开关损耗在同类器件中达到先进水平,提高高频逆变器和软开关或谐振电路的效率。
600 V和 1200 V器件,提高汽车、太阳能和UPS应用效率
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出15款采用SOT-227小型封装的新型FRED Pt® 第五代600 V 和 1200 V Hyperfast和Ultrafast恢复整流器。Vishay Semiconductors整流器导通和开关损耗在同类器件中达到先进水平,提高高频逆变器和软开关或谐振电路的效率。
日前发布的器件可与MOSFET或高速IGBT配合使用,适用于PFC、电动(EV)/ 混合动力汽车(HEV)电池充电站输出整流级、太阳能逆变器增压级和UPS。这些应用环境下,整流器导通损耗低于前代器件,同时反向恢复损耗低。此外,SOT-227封装的半导体器件与铜基板绝缘,便于搭建通用散热器和小型总成。
30A / 600 V器件采用单相桥式配置,60 A - 300 A / 600 V - 1200 V 器件采用双二极管配置。整流器有X型Hyperfast和H型Ultrafast两种速度类型。H型整流器的优点是导通损耗低,X型整流器的优势在于恢复速度快。器件工作温度达+175 °C。
器件规格表:
产品编号
配置
VR (V)
VFM (V)
IFAV (A)
trr (ns) 典型值
Qrr (nC) 典型值
速度
类型
RthJC (°C/W) 最大值
VS-U5FH30BA60
单相桥
600
1.6
30
57
3002
H
1.39
VS-U5FH60FA60
双二极管
600
1.37
301
61
4002
H
0.95
VS-U5FH120FA60
双二极管
600
1.36
601
67
6002
H
0.7
VS-U5FH150FA60
双二极管
600
1.34
751
70
6004
H
0.54
VS-U5FH300FA60
双二极管
600
1.36
1501
76
9005
H
0.35
VS-U5FH60FA120
双二极管
1200
2.08
301
54
13006
H
1.1
VS-U5FH120FA120
双二极管
1200
1.99
601
71
23007
H
0.69
VS-U5FH240FA120
双二极管
1200
1.99
1201
98
34008
H
0.38
VS-U5FX60FA60
双二极管
600
1.6
301
57
3002
X
0.95
VS-U5FX120FA60
双二极管
600
1.6
601
63
4003
X
0.7
VS-U5FX150FA60
双二极管
600
1.6
751
65
3604
X
0.54
VS-U5FX300FA60
双二极管
600
1.6
1501
72
4005
X
0.35
VS-U5FX60FA120
双二极管
1200
2.91
301
41
8006
X
1.1
VS-U5FX120FA120
双二极管
1200
2.75
601
46
12007
X
0.69
VS-U5FX240FA120
双二极管
1200
2.8
1201
60
16008
X
0.38
1 每二极管
2 IF = 30 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 400 V, TJ = 25 °C
3 IF = 60 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 400 V, TJ = 25 °C
4 IF = 75 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 400 V, TJ = 25 °C
5 IF = 150 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 400 V, TJ = 25 °C
6 IF = 30 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 800 V, TJ = 25 °C
7 IF = 60 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 800 V, TJ = 25 °C
8 IF = 120 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 800 V, TJ = 25 °C
新型FRED Pt整流器现可提供样品。量产供货周期为26周。
