  • 首页 > 新品 > 助力车载驾驶系统更灵活 纳芯微推出车规级IC GPIO扩展器件NCA9539-Q1
关键词:车载驾驶系统 车规IC GPIO扩展芯片 NCA9539-Q1
时间:2022-09-29 09:38:48      来源:纳芯微
纳芯微宣布(NOVOSENSE)推出全新车规I²C GPIO扩展芯片NCA9539-Q1,可通过I²C扩展16个GPIO通道,广泛适用于汽车座舱娱乐系统、汽车辅助驾驶系统、车身电子、新能源汽车动力总成等模块,工作温度可高达125度,且能在严苛要求的汽车领域提供更强抗干扰能力,同时有效降低了成本,为客户解决了成本与性能兼备的双向需求。
该产品已通过AEC-Q100(Grade1)可靠性认证,从设计、制造到封装测试实现了国产化全流程,确保供应的安全与可靠,以更好地满足客户的交付需求。
更简明的方案
NCA9539-Q1是一款汽车级24引脚CMOS器件,提供16位通用并行I²C总线数输入/输出GPIO扩展功能。它为汽车电子里的电源开关、传感器、按键、LED和风扇等应用的额外I/O口需求提供了简明的解决方案。
更灵活的配置
NCA9539-Q1由两个8位配置(输入或输出选择)组成:输入、输出和极性反转(高电平有效或低电平有效)寄存器。
通过写入I/O配置位,系统主机可以将I/O启用为输入或输出,每个输入或输出的数据都保存在相应的输入或输出寄存器中,读寄存器的极性可以用极性反转寄存器反转,系统主机可以读取所有寄存器。
当任何输入状态与其对应的输入端口寄存器状态不同时,NCA9539-Q1漏极开路中断输出将被激活,并向系统主设备指示输出状态已更改,上电复位或者通过RESET管脚复位会将寄存器设置为其默认值,并初始化设备状态机。两个硬件引脚(A0, A1)改变固定的I²C总线地址,并允许多达4个设备共享同一I²C总线。
NCA9539-Q1 引脚封装图
NCA9539-Q1主要性能
• 符合汽车级AEC-Q100(Grade 1)认证
• 工作温度:-40度到125度
• 支持5V电平的GPIO应用
• I²C到并行端口扩展器
• 极性反转寄存器
• 开漏电路低电平有效中断输出
• 与大多数MCU兼容
• 16个I/O引脚,默认为16个输入
• 低待机电流
• 高驱动电流的锁存输出可直接驱动LED
• SCL/SDA输入集成噪声滤波器
• 上电无毛刺
• 集成内部上电复位功能,也可通过外部RESET引脚复位
• 2个地址引脚,支持4个不同地址
• 0~400kHz时钟频率
• ESD保护性能超过JESD 22,2000V人体充放电模型,1000V充电器件模型
• 闩锁性能超过100mA
• 符合RoHS的封装:TSSOP24,7.8mm*4.4mm
  • 主 题:PIC®和AVR®单片机如何在常见应用中尽展所长
  • 时 间:2024.11.26
  • 公 司:DigiKey & Microchip
  • 主 题:高效能 • 小体积 • 新未来:电源设计的颠覆性技术解析
  • 时 间:2024.12.11
  • 公 司:Arrow&村田&ROHM
  • 主 题:盛思锐新型传感器发布:引领环境监测新纪元
  • 时 间:2024.12.12
  • 公 司:sensirion
  • 主 题:使用AI思维定义嵌入式系统
  • 时 间:2024.12.18
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
