Diodes 公司推出符合汽车规格的精密功率放大器
关键词:Diodes 公司 精密功率放大器 AS2376Q
时间:2022-10-18 09:35:34      来源:Diodes
Diodes 公司推出两款针对不同讯号频率状况的精密功率放大器 (op-amps),解决现代汽车设计中进阶讯号调节的需求。DIODES™ AS2376Q 低讯噪比特性表示其在高频使用上已进行优化,例如车载充电器 (OBC)、DC-DC 转换器、电池管理系统 (BMS) 实作、泵、安全气囊、位置传感器及占用侦测系统。
Diodes 公司推出符合汽车规格的精密功率放大器,提供宽动态范围与低噪声作业
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出两款针对不同讯号频率状况的精密功率放大器 (op-amps),解决现代汽车设计中进阶讯号调节的需求。DIODES™ AS2376Q 低讯噪比特性表示其在高频使用上已进行优化,例如车载充电器 (OBC)、DC-DC 转换器、电池管理系统 (BMS) 实作、泵、安全气囊、位置传感器及占用侦测系统。DIODES™ AS2333Q 于 8 月发表,所表现出的最小静态电流使其非常适合解决车辆即使在非活动状态时仍继续执行的功能。
5.5MHz 带宽使 AS2376Q 功率放大器能够处理 50kHz 讯号,而不会有显著讯号精度损失。其低输入噪声密度 (9.5nV/ÖHz) 与 0.8µVpp 低频率噪声,再加上轨对轨输出,可增强讯号完整性。AS2376Q 具有 5μV (典型) 补偿电压,支持宽动态范围。供应电压接受范围 2.2V 至 5.5V,可实现更大的设计弹性。
AS2333Q 功率放大器在每个放大器信道上的静态电流仅为 12μA,因此可以在必须始终保持工作状态的系统中使用。在其轨对轨输入范围内具有出色的共模抑制比 (CMRR),再加上随时间与温度的近零漂移,可在宽共模轨精密产品应用中提供长期讯号精度。其 1.8V 至 5.5V 的供应电压使其能够在 3.3V 与 5V 汽车轨上运作。
AS2376Q 与 AS2333Q 采用 SO-8 封装。两者均符合 AEC-Q100 Grade 1 等级规范,由 IATF 16949 认证的设施制造,并支持 PPAP 文件。
