Melexis推出超高精度的车用压力传感器芯片
关键词:Melexis 车用压力传感器芯片
时间:2022-11-18 14:07:47      来源:Melexis
全球微电子工程公司Melexis今日宣布推出全新系列无PCB压力传感器芯片。该系列芯片可在整个使用寿命内始终保持超高精度,借助这种出色的性能,最后一代内燃机(ICE)汽车将在任何情况下变得更加环保。
基于MEMS的无PCB芯片级解决方案经过出厂校准,超高精度,在整个使用寿命期间始终保持低漂移
2022年11月18日,比利时泰森德洛——全球微电子工程公司Melexis今日宣布推出全新系列无PCB压力传感器芯片。该系列芯片可在整个使用寿命内始终保持超高精度,借助这种出色的性能,最后一代内燃机(ICE)汽车将在任何情况下变得更加环保。
全球微电子工程公司Melexis推出全新系列集成式压力传感器芯片。该系列产品专为汽车发动机管理而设计。MLX90824测量绝对压力,提供SENT协议数字输出信号,MLX90822提供模拟电压输出信号。这些器件均经过出厂校准,可测量满量程在1bar至4bar范围的压强。
Melexis高级产品线经理Laurent Otte阐述了该系列产品可以为客户带来帮助的原因:“在传感器芯片的整个使用寿命内,该系列传感器芯片可始终保持+/-0.5%FS(满量程)的精度。由于采用无PCB封装,测量精度不受传感器芯片集成的影响”。极其精确和稳定的压力测量有助于优化发动机管理,以确保节省燃料和减少排放。
MLX90824和MLX90822集成了传感器、信号处理电路、SENT或模拟输出驱动器以及所有基本无源元件。MLX90824(SENT输出)提供经过预校准的负温度系数(NTC)热敏电阻输入。客户通过压力传感器芯片连接NTC时无需进行终端校准。芯片中集成了优异的过电压(+40V)和反向电压(-40V)保护机制。借助这种宽泛的保护范围,卡车将更加节能环保。该系列压力传感器的工作温度范围为-40℃至160℃,甚至短时间可承受高达170℃的温度,支持发动机结构小型化趋势。
MLX90824和MLX90822的传感元件MEMS包含微机械感应膜。该感应膜键合在硅片基底上蚀刻的空腔四周。空腔中形成基准真空。如果环境的绝对压力发生变化,感应膜会作出反应。植入感应膜中的压阻元件经过连接,可以形成惠斯通电桥,生成信号。随后,搭载的前端电子元件将放大信号并将其转换为数字信号。16位数字信号处理(DSP)负责进行温度补偿。最后,经由SENT输出或模拟输出提供结果。
MLX90824和MLX90822均作为独立安全单元(SEooC)开发,符合ISO26262标准。MLX90824可达到ASIL B级要求,MLX90822可达到ASIL A级要求。
“通过获取稳定而准确的压力和温度数据,可以在车辆的整个使用寿命内对发动机进行长期优化管理。这对节省燃料和减少排放有积极影响。”压力传感器产品经理Karel Claesen表示,“MLX90824和MLX90822根据最新的发动机设计和新的工作条件进行了优化。”
最后但同样重要的一点是,对于摩托车及其他使用小型发动机的设备,如油锯、割草机等,配备的传感器必须具有非常快的刷新率和阶跃响应。MLX90822的输出阶跃响应比Melexis之前推出的其他压力传感器快3倍,足以满足这一需求。
MLX90824和MLX90822帮助OEM通过降低油耗来持续减少排放并应对油价上涨。该系列芯片确保汽车、卡车和摩托车符合最新的严格排放标准。
