  • 首页 > 新品 > Nordic Semiconductor宣布推出具有独特系统管理功能的多功能电源管理集成电路产品
关键词:Nordic Semiconductor nPM1300 电源管理集成电路 PMIC
时间:2023-01-04 14:25:22      来源:Nordic Semiconductor
Nordic Semiconductor计划在2023年中发布第三款电源管理集成电路(PMIC)产品以扩展其PMIC产品组合。nPM1300扩大了PMIC产品系列,同时支持较大电池充电和四个调节电源轨。nPM1300将针对效率和紧凑尺寸(3.1 x 2.4 mm WL-CSP或5 x 5 mm QFN)进行优化,并可通过I2C兼容双线接口(TWI)进行数字化配置。
Nordic 电源管理集成电路产品组合最新成员nPM1300 PMIC,集成了低功耗蓝牙嵌入式设计所需的基本功能,可简化系统设计并支持更长运行时间和高效的电池充电
Nordic Semiconductor计划在2023年中发布第三款电源管理集成电路(PMIC)产品以扩展其PMIC产品组合。nPM1300扩大了PMIC产品系列,同时支持较大电池充电和四个调节电源轨。nPM1300将针对效率和紧凑尺寸(3.1 x 2.4 mm WL-CSP或5 x 5 mm QFN)进行优化,并可通过I2C兼容双线接口(TWI)进行数字化配置。用户可以通过数字接口使用不同的系统管理功能,例如硬复位、电池燃料表、系统级看门狗、断电警告,以及启动失败后的恢复,这些功能在低能耗蓝牙(Bluetooth® Low Energy (LE))嵌入式设计中通常作为独立功能来实施。
Nordic Semiconductor 公司PMIC产品总监Geir Kjosavik表示:“Nordic进入PMIC市场的原因,是因为现有的电源管理解决方案没有针对紧凑的、超低功耗物联网应用做优化。现有的PMIC未能帮助设计者使用分立组件来实现重要功能。这些功能自然属于PMIC内部,而且几乎不需要额外成本就可以实现。我们就是这样做的。Nordic客户将会很高兴使用片上功能以提高产品的安全性,并提供额外的方法来节约电池能量。"
针对先进物联网而设计
nPM1300旨在为Nordic的nRF52和nRF53系列先进无线多协议系统级芯片(SoC)提供高效的电源调节。这款PMIC具有四个稳压电源轨和大电池充电器,因而十分适合nRF5340 SoC主机和多个外围功能(如传感器)等紧凑型先进物联网产品。示例包括先进的可穿戴设备和便携式医疗应用。
nPM1300 PMIC可在4.0至5.5 V外部电源下工作,也可在低至2.4 V的电池电压下工作。两个电源轨由单独的DC/DC降压转换器调节,可在1.0至3.3 V之间配置,最大电流可达200 mA。另外两个电源轨作为负载开关运行,从外部来源切换高达100 mA电流。在直接由nPM1300供电时,也可以作为低压差(LDO)电压转换器运作。作为LDO工作时,可在1.0和3.3 V之间配置电源轨输出,最大输出电流为50 mA。未经调节的输入电压也可作为nPM1300的输出。
nPM1300通过线性充电模块为单体锂离子电池、锂聚合物电池和磷酸铁锂(LiFePO4)电池充电,该模块支持高达800 mA充电电流,可在3.5至4.45 V之间编程设定终止电压。电池充电器具有自动热调节功能,可以编程设定充电期间的最高芯片温度以实现简单的热管理,可适应不同系统要求。
USB端口检测及更多
nPM1300为Nordic的PMIC系列带来了其他全新的先进功能,包括:USB端口检测,通过标准USB自动限制电流为100 mA或500 mA;或通过USB-C PD(Power Delivery)自动限制电流最高为1500mA;动态电源路径管理,如果主电源连接被移除,则自动切换到电池供电;电压、电流和温度监测用于精确测量燃料;以及超低电流休眠模式,带有可编程唤醒定时器;还具有前面提到的其他系统管理功能。该PMIC还具有三个LED驱动器和五个GPIO,可重置为控制线导向时间关键型控制功能,以替代串行命令。
Nordic Semiconductor现在可以提供nPM1300样品,数量有限,将于2023年中通过分销商提供订货。
关于电源管理
https://www.nordicsemi.com/Products/Power-Management
关于Nordic Semiconductor
Nordic Semiconductor是一家挪威无晶圆厂半导体企业,专业提供助力物联网(IoT)的无线通信技术。Nordic成立于1983年,在全球范围拥有1000多名员工。Nordic 是 ANT+联盟、蓝牙技术联盟(SIG)、Thread Group、Zigbee联盟、Wi-Fi联盟和全球移动通信系统协会(GSMA)的成员。借助低功耗蓝牙解决方案,Nordic开创了超低功耗的无线通信技术,这使我们成为全球市场领导者。在技术范围方面,补充了ANT+、Thread和Zigbee技术,并于 2018 年推出了紧凑型低功耗LTE-M/NB-IoT蜂窝物联网解决方案,以扩大物联网的渗透率。2021年我们在产品组合中进一步补充了Wi-Fi技术。
我们向用户提供开发工具支持的领先无线技术,这些技术使得设计人员免受RF技术复杂性的影响,可让任何有想法的人能够创建基于 IoT 平台的创新产品。现今,我们屡获殊荣的、高性能且易于设计的低功耗蓝牙解决方案被世界各大领先品牌用于各种产品中,包括无线PC外设、游戏、运动和健身、手机配件、消费电子、玩具、医疗保健和自动化产品。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
