  • 首页 > 新品 > Diodes 公司推出三阶可设定电压转换速率控制的电源开关,可简化并增强固态硬盘中电源轨管理作业
关键词:Diodes 公司 电压转换速率控制 电源开关
时间:2023-01-05 12:11:19      来源:Diodes 公司
Diodes 公司 推出新款多功能单信道高侧电源开关。AP22980 可选择三种不同电压转换速率,因此能处理的电容负载更宽广,同时维持低涌浪电流,确保系统稳定性。用于可携式电子设备、计算机硬件和边缘数据中心部署的固态数据储存系统,都非常适合使用这款电源开关。
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出新款多功能单信道高侧电源开关。AP22980 可选择三种不同电压转换速率,因此能处理的电容负载更宽广,同时维持低涌浪电流,确保系统稳定性。用于可携式电子设备、计算机硬件和边缘数据中心部署的固态数据储存系统,都非常适合使用这款电源开关。
AP22980 具有 N 通道 MOSFET,内建电荷泵,Rds(ON) 极低仅 5.1mΩ,因此高电流负载应用可达 6A,并显著减少压降与功率损耗。此组件具备独立偏压 (VBIAS) 接脚,因此支持的最低输入电压大幅下降,进而扩大输入电压范围 (从 0.285V 至 5.5V 皆适用),增添应用弹性。
AP22980 (典型) 静态供应电流为 60µA,若压低待机功耗是第一要求,则此产品是最佳选择。此装置操作温度范围为 -40°C 至 105°C。接面温度超过 150°C 时,就会触发过热保护机制。
AP22980 三阶层可选电压转换速率电源开关,采用精巧 W-QFN1520 封装,所需电路板空间很小,便于整合。
关于 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家标准普尔小型股 600 指数和罗素 3000 指数成员公司,为消费性电子、运算、通讯、工业及汽车市场的全球公司提供高质量半导体产品。我们拥有丰富的产品组合以满足客户需求,内容包括分离、模拟、逻辑与混合讯号产品以及先进的封装技术。我们广泛提供特殊应用解决方案与解决方案导向销售,加上全球 32 个据点涵盖工程、测试、制造与客户服务,使我们成为高产量、高成长的市场中成为优质供货商。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
