结构紧凑效率高
关键词:L线性致动器 FAULHABER L系列
时间:2023-02-23 09:35:35      来源:FAULHABER
依靠全新L线性致动器产品系列,FAULHABER为客户提供一个独一无二,适合众多应用领域的交钥匙解决方案。较小的型号06L/08L/10L适合于医疗、实验室自动化、光学与光电子学以及航空应用。较大的型号22L/32L采用最新GPT齿轮技术,适用于工业自动化以及光学与光电子学应用领域。
依靠全新L线性致动器产品系列,FAULHABER为客户提供一个独一无二,适合众多应用领域的交钥匙解决方案。较小的型号06L/08L/10L适合于医疗、实验室自动化、光学与光电子学以及航空应用。较大的型号22L/32L采用最新GPT齿轮技术,适用于工业自动化以及光学与光电子学应用领域。因此,FAULHABER L系列线性致动器可与各种有刷电机、四磁极和双磁极无刷电机或步进电机组合。已得到优化的致动器能最大限度利用FAULHABER不同系列电机的转矩和转速范围。
L线性致动器产品系列 © FAULHABER L系列线性致动器
特殊的FAULHABER L线性致动器产品系列具有紧凑型设计和高效率的优点,可以支持大的输入转速或高输出力。它非常适合于机器人、工业机器和实验室设备等应用领域。大量均匀分布的减速比可用于选择最合适的配置,以适应应用要求的各种力或速度操作点。这一新系列还具有高度灵活性,提供不同尺寸和类型的丝杠;此外,大量选项可用于匹配不同的环境条件,并通过各种法兰和螺母配置使应用内部的机械集成更快、更顺畅。
此外,全新FAULHABER L系列还有非常坚固的设计。它可以与众多电机产品组合,比如FAULHABER有刷电机、四磁极和双磁极无刷电机或者步进电机。可以根据客户要求进行改型。某些需求是为了适合环境条件,还有一些是为了简化产品在应用系统中的整合,或者有针对性的优化性能参数以满足特殊要求,比如精确度。
产品选项可以指耦合器、丝杠或两者,例如:
• 丝杠类型和长度;
• 螺母类型和长度;
• 环境条件,如特定温度范围或真空等特殊环境条件;
• 组件需嵌入系统内部时,不同的电机电缆或接线端的对齐方向。
每种可用的丝杠类型都有其自身特点,便于客户找到符合特定需求的最佳匹配。滚珠丝杠和丝杠的基本区别在于滚珠丝杠螺母的滚动运动,这消除了丝杠典型的滑动摩擦,从而产生非常高的效率。较小的FAULHABER L系列06L/08L/10L配备具有两种负载特征的丝杠。较大的22L和32L系列除了可以配备丝杠外,还可以额外配备具有两种精度选项的滚珠丝杠。
linearaktuator A5
企业介绍:来自德国舍奈希的驱动技术专家
FAULHABER 致力于高精度小型和微型驱动系统、伺服组件以及最高输出功率250瓦的驱动电子部件的研发、生产和销售。其中包括客户定制的专用解决方案以及范围齐全的标准化产品,例如无刷电机、直流微电机、编码器和运动控制器。FAULHABER 品牌在全球被公认为复杂和严苛应用领域的高品质和高可靠性的象征,如医疗技术、工厂自动化、精密光学、电信、航空航天和机器人技术。从224 mNm持续扭矩的强大直流电机到外径为1.9 mm的精巧微型驱动,FAULHABER标准系列有超过2500万种组合,为特定应用带来最佳驱动系统。与此同时,这种技术上的“构造组合”也是调整解决方案的基础,从而让我们能够设置各种特殊版本来满足客户的具体需求。
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
