希荻微推出新型双相40W电荷泵充电芯片
关键词:希荻微 电荷泵充电芯片 低压快充芯片 HL7139A
时间:2023-03-16 14:10:12      来源:希荻微
日前,中国领先的模拟芯片厂商——广东希荻微电子股份有限公司(下称“希荻微”)宣布推出一款用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的低压快充芯片——HL7139A。
一、HL7139A特性简述
高可靠性的AMR和工作范围:
• VBUS引脚支持37V AMR
• VIN引脚支持22V AMR
• VOUT、BATP支持7V AMR
内置外部输入NFET控制
宽范围的工作电压
• 3V至11.7V 输入电压
• 5.5V 最大输出电压
两种转换模式
• 2:1充电泵模式(CP模式)
 优化为50%的占空比
• 1:1旁路模式(BP模式)
高效率电荷泵
• 外接电容每相2x22uF时,VOUT=4.5V@5A的效率为97.4%
• 外接电容每相3x22uF时, VOUT = 4.5V@5A的效率为97.6%
通过QRB FET控制充电操作的调节回路
开关频率可选择500KHz至1.6MHz
通过展频来减少EMI
集成12位ADC(通道)
集成定制的专有协议
集成全面保护功能
采用 36个焊球的WLCSP 2.65毫米 x 2.61毫米封装
二、 HL7139A工作模式介绍
HL7139A中的开关电容转换器架构和器件中集成的FET,经过优化使得器件适合在50%的占空比下运行电荷泵(CP)模式。2:1的CP模式允许输出电压(VOUT)约为输入电压(VIN)的一半,从而减少了输入电源线的损耗,并限制了应用中的温升。双相架构还降低了输入电容要求和输入电压纹波。此外,HL7139A还具有旁路(BP)模式,BP模式允许输入电压(VIN)正向通过内部功率FET到输出电压(VOUT)。
图一 HL7139A应用图
HL7139A 通过控制 QRB FET 提供 CC(恒定电流)和CV(恒定电压)调节,以确保安全运行。该芯片包括OTP(过温保护),VIN UVP/OVP, IIN OCP/UCP, VOUT OVP/UVP, VBAT OVP, IBAT OCP, PMID 到 VOUT OV/UV, CFLY SCP(短路保护), VIN SCP, VOUT SCP和看门狗定时器。此外,HL7139A还集成12位ADC,可以为优化充电控制提供宝贵信息。
三、 HL7139A应用方案的优势
1.33W 应用方案
图二 友商1对比图
1)图二,在相同CFLY数量的应用下,相对与友商1,HL7139A效率提高0.5%(最大充电电流达到8A),热性能提高13%,达到了业界领先的充电效率,解决了消费者充电时间过长的痛点,实现更少的热量损耗、更加节能环保。
图三 友商2对比图
2)图三,在相同CFLY数量的应用下,相对与友商2,HL7139A的效率提高1.3%,热性能提高45%;在使用2pcs(1pcs/PH)CFLY应用下,HL7139A的效率提高1.0%;
在使用1*22uF/CFLY的情况下,HL7139A仍能提高0.5%的效率。
2.66W 应用方案
图四 尺寸对比图
在66W并联充电应用方案中,HL7139A的PCB整体尺寸在比友商同类产品小约30%,还可显著实现更快速、更低功耗的电池充电功能。因为更小尺寸的整体解决方案,得以赋能产品更高的系统级设计灵活性。
总结
希荻微推出的高效率大电流电荷泵充电芯片HL7139A,兼容电荷泵快充和低压直充功能,其中,在电荷泵模式下最大充电电流达到8A,凭借优异的效率表现以及全方位的保护机制,成为智能手机、平板电脑和移动物联网设备等紧凑型电子设备的最佳选择。目前,HL7139A已同步出货多家知名手机厂商。
关于希荻微
广东希荻微电子股份有限公司(688173.SH)是一家中国领先的模拟芯片厂商,专注于开发模拟和电源管理集成电路,实现高能效的智能系统,致力于为客户提供覆盖多元化终端应用的全系列模拟芯片产品线。自2012年以来,希荻微一直在推动移动、物联网和汽车电源系统的创新,构建了能够与国际模拟芯片龙头厂商相竞争的高性能产品线,赢得了国内外多家主流客户的高度认可,实现了科技成果与产业的深度融合,为高性能模拟集成电路领域实现自主可控做出了重大贡献。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
