RECOM推出高性能型R-78Kxx 开关稳压器
关键词:RECOM R-78Kxx 开关稳压器
时间:2023-03-20 14:55:00      来源:RECOM
R-78E系列三端开关稳压器一直是广泛流行的TO-220三端线性稳压器高效的替代品,藉由省去散热器及其装配费用来节省能源、电路板空间和成本。RECOM在2023年推出了该系列的升级版并命名为R-78Kxx,提升了原本规格。
版本分别有额定值为0.5A、1A和2A,根据型号的不同提供1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和6.5V输出,以及3.3V、5V、9V、12V和15V的传统输出。输入电压范围经扩展后达36V,峰值效率提升至96%,因此所有型号的工作温度环境可达90°C,其中多数无须降额。
所有R-78K系列型号均具有欠压锁定和自动恢复的短路保护功能,仅需简单的输入滤波器即可满足EMC标准EN 55032 B类规范。额定电流为0.5A和1A的版本采用SIP-3微型封装,占位面积11.5 x 7.55mm,高10.2mm;2A版本则为11.5 x 8.5mm,高17.5mm,同样采用SIP-3封装。
