ADE9153A具有自动校准功能的电能计量IC
关键词:电能机能IC ADE9153A 自动校准功能
时间:2023-08-31 11:45:47      来源:中电网
Analog Devices ADE9153A电能计量IC是高精度单相电能计量IC,具有mSure®自动校准功能。借助mSure自动校准功能,当分流电阻器用作电流传感器时,仪表可自动校准电流和电压通道,且无需其他校准源或参考电表。ADE9153A的mSure自动校准功能支持1级和2级电表。
ADE9153A IC采用三个高性能模数转换器 (ADC) 制作而成,具有88dB信噪比 (SNR) 和一系列高级计量功能。这些测量包括线路电压和电流、有功电能、基本无功电能、视在电能计算以及电流和电压有效值计算。ADE9153A可进行各种电源品质测量,如过零检测、行频周期计算、角度测量、电压骤降与骤升、峰值和过电流检测以及功率因数测量。
ADE9153A的每个输入通道均支持灵活且独立的增益级。电流通道A适用于分流器,具有灵活的增益级,并提供从62.5mV峰值到26.04mV峰值的全量程输入范围。电流通道B具有用于电流互感器 (CT) 的1×、2×和4×增益级。高速10MHz串行外设接口 (SPI) 端口允许访问ADE9153A寄存器。
特性
  • mSure自动校准
    • 可基于对完整信号路径的直接测量结果自动校准
    • 校准程序无需参考电表
    • mSure自动校准可确保支持1级电表
  • 3个高性能ADC
    • 88dB SNR
    • 高增益电流通道:±26.04mV峰值、18.4mVrms输入(在最高增益设置下)
  • 一系列高级计量功能
    • WATT、VAR、VA、Wh、VARh和VAh
    • 支持有功电能标准:IEC 62053-21、IEC 62053-22;EN50470-3;OIML R46和ANSI C12.20
    • 支持无功电能标准:IEC 62053-23和IEC 62053-24
    • 电流和电压有效值测量
    • 电源品质测量
    • 工业级工作温度范围:-40°C至+85°C
应用
  • 单相电表
  • 电能和电源测量
  • 街道照明
  • 智能配电系统
  • 机器健康状况
