  • 首页 > 新品 > Credo推出业界首款单片集成CMOS VCSEL驱动器的800G光DSP芯片
关键词:Credo CMOS VCSEL驱动器 800G光DSP芯片
时间:2023-09-07 10:45:24      来源:Credo
Credo Technology今日发布两款新品:集成VCSEL驱动的 Dove 800D及Dove 410D PAM4 光DSP芯片。该两款芯片可加速客户产品的上市进度,为解决超大数据中心、AI后端集群以及通用计算网络日益增长的带宽需求而设计。Dove 800D (8x100G)及Dove 410D(4x100G)使用了Credo第四代DSP技术,是经过优化的、高性能、体积小巧的产品,可以满足超级数据中心日益严格的能耗要求。Dove 800D和410D DSP为多模(MMF)应用量身定制。
针对AOC及短距(SR)光模块优化的新型Credo DSP,适用于下一代超大规模数据中心/AI应用
Credo Technology(纳斯达克股票代码:CRDO)今日发布两款新品:集成VCSEL驱动的 Dove 800D及Dove 410D PAM4 光DSP芯片。该两款芯片可加速客户产品的上市进度,为解决超大数据中心、AI后端集群以及通用计算网络日益增长的带宽需求而设计。Dove 800D (8x100G)及Dove 410D(4x100G)使用了Credo第四代DSP技术,是经过优化的、高性能、体积小巧的产品,可以满足超级数据中心日益严格的能耗要求。Dove 800D和410D DSP为多模(MMF)应用量身定制。
Credo销售及市场全球副总裁Michael Girvan Lampe表示:“人工智能和机器学习促进了超大规模数据中心的扩建,催生了越来越多的光连接的需求。其中大部分光连接需要使用400G及800G 多模短链路SR4/SR8模块/有源光缆(AOC)实现。集成VCSEL驱动的Dove 800D和410D 光DSP可满足这个高速发展的市场的需求,帮助我们的客户简化PCB设计,同时降低整体模块的成本。”
Dove 800D是下一代低功耗、高性能2x400G/1x800G OSFP/QSFP-DD800光模块的理想选择。Dove 410D针对2x200G或1x400G QSFP112光模块进行了优化。这两款产品都集成了 VCSEL驱动。每个发送和接收通道配置专用PLL,可实现多种通道分拆模式。光电侧使用高性能DSP技术结合针对光电损伤补偿的性能增强功能,使两款产品在保持低功耗的同时实现极佳性能。
Dove 800D和Dove 410D的主要功能及技术优势
• 主机侧(电)和线路侧(光)均为单通道100G PAM4信号。
• 光侧及电侧均使用第四代DSP技术,提供了业界领先的高灵敏度和低误码率(BER)性能,为组件变化和量产提供了足够的性能余量。
• 线路侧Rx支持专为应对压力MMF环境中的光学损伤而定制的性能增强功能。
• 集成支持可编程激光电流功能的100G VCSEL驱动,可优化模块布局并降低BOM成本。
• 配有多阶FIR滤波器的高性能发射器,可对模块的电连接器和光接口进行精确优化。
• 主机侧接口支持扩展PCB覆盖范围,无需自定义每个通道的设置。
• 每个通道的独立锁相环支持灵活的分接配置,包括2x400G、4x200G和8x100G。
• 具有全套测试功能和环回功能,让实验室调试和生产测试更容易,缩短客户产品上市时间。
• 低功耗,可提高机架利用率、降低热冷却要求。
供货
Dove 800D及Dove 410D样品现已上市。感兴趣的客户可通过发送邮件至sales@credosemi.com与我们联系。Credo所有产品均提供相应的评估板、仿真模型、特性报告、可靠性报告、设计库及全套支持文档。
Credo参加于2023年9月6日-8日在深圳国际会展中心(宝安新馆)举办的第24届中国国际光电博览会(CIOE 2023),并在其展台(11号馆11C21展位)的半公开展示区域展演最新的光通信产品。欢迎您发送邮件至sales@credosemi.com或直接联系您的客户代表预约会议或访问。
关于Credo
Credo成立于2008年,我们的使命是不断突破数据基础设施市场中每个有线连接的带宽壁垒,提供高速连接解决方案。Credo是提供安全、高速连接解决方案的创新者。随着整个数据基础设施市场对数据速率和相应带宽需求呈指数级增长,Credo的解决方案可提供更低的功耗和更高的成本效用。Credo的创新在缓解系统带宽瓶颈的同时,降低了系统的功耗、提升了系统的安全性和可靠性。Credo的解决方案优化了以太网应用中的光电连接,服务于包括新兴的100G(或GB/s)、200G、400G和800G端口市场。Credo的产品均基于Credo在串行化/解串行(SerDes)和数字信号处理器(DSP)上的专利技术。Credo的产品主要包括芯片、有源电缆(AEC)以及SerDes Chiplet;IP解决方案主要为SerDes IP许可。
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
