  • 首页 > 新品 > 高集成度 小封装 TMI8123全能芯片,满足你对电机驱动的所有要求
关键词:TMI8123 电机驱动
时间:2023-11-06 11:40:08      来源:拓尔微电子技术
拓尔微TMI8123是一颗高耐压,高集成度的全能型直流有刷马达驱动,峰值电流高达10A,有着更强的电流能力,适用于按摩椅、扫地机、吸尘器等大电流智能市场应用。内部集成电流感应和反馈功能,0.2ohm @1A超低内阻,功耗更小,满足大部分电机驱动的所有要求。
按摩椅作为新一代智能家居必备产品之一,一直备受上班族和长辈的青睐,一款好用的按摩椅离不开优秀的核心部件。
按摩椅的核心部件主要分为主板、导轨、机芯、电机、气囊,而我们关心的按摩效果(揉捏、敲打、振动、行走、滚轮)这些功能,都是由电机(即马达)这一部件所实施的,可以说电机的好坏、精密程度关系到最终的按摩效果及用户体验感受。
TMI8123应用原理图
内建电流检测功能,实时检测
TMI8123内建电流检测功能,无需外部功率电阻即可实现精确电流采样,节省PCB面积。在电机失速或高转矩事件的情况下限制输出电流,并通过通过Ripropi将IPROPI引脚流出的比例电流转换为电压,实现对负载电流的实时检测。
集成恒流斩波功能,减小发热
TMI8123内部集成恒流斩波功能,可以灵活控制电机转矩,控制负载功耗,用于减小电机的发热、降低电机噪声并延长按摩椅的使用寿命;
内置多种保护功能和故障检测,提高可靠性
TMI8123内部集成限流、OCP、OTP、UVLO多种保护功能和nFault故障检测模式,在应用中不易失效更加可靠,且电路简单,可进一步降低故障率,提高按摩椅电机系统的安全可靠性,让用户使用更安心。nFAULT引脚可对欠压、过流、过温等情况进行异常反馈;当出现以上异常时,nFAULT引脚会被拉低。
三种控制模式,使用更灵活
TMI8123支持三种控制模式,PH/EN、PWM、独立半桥模式(2路独立),使用更加灵活,让按摩力道控制更精准,有效提升按摩效果。
产品特点
· 单通道全桥驱动芯片
· VM电压范围:4.5V~37V
·输出内阻Rdson(HS+LS):0.2ohm@1A,持续电流4A,峰值电流达10A
· 内建OCP Retry & Latch模式
·封装:QFN4x4-16
目前按摩椅的受众并不仅仅是长辈,上班族面对快节奏和高强度的工作,对按摩椅的需求同样巨大。有数据表明预计2026年,国内按摩椅市场的渗透率将达到5%,市场规模增量为400亿元,由此可以看出按摩椅市场在未来发展空间相当大。
拓尔微在按摩椅应用领域还有全桥驱动、栅极驱动、低边驱动、DC/DC、音频功放、充电协议、霍尔开关等系列产品可供选型,应用在按摩椅多个关键部件,为客户提供更全面的产品选型支持和一站式服务。
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
