  • 首页 > 新品 > ABLIC推出业界最小封装、5.5V工作、1A输出的 车载用降压型DC-DC控制器「S-19954/5系列」
关键词:ABLIC S-19954/5系列 降压型DC-DC控制器
时间:2024-01-17 09:56:08      来源:ABLIC
美蓓亚三美株式会社(MinebeaMitsumi Inc.) 旗下的艾普凌科有限公司(ABLIC Inc.,总裁:田中诚司,总部地址:东京都港区,下称“ABLIC”)今天推出了车载用降压型DC-DC控制器「S-19954/5系列」。
以少量的外接元器件实现了业界最小的安装面积,有助于车载相机模块的小型化
今天推出的新产品「S-19954/5系列」是5.5V工作、1A输出的降压DC-DC控制器,采用了业界最小(※1)的HSNT-8(1616)B(1.6×1.6×t0.41mm)封装。以往的DC-DC控制器电路需要5个以上外接元器件构成,而「S-19954/5系列」因内置有设定输出电压的反馈电阻电路(※2)和相位补偿电路(※3),可以使用最小的线圈1个、电容器2个来构成应用电路。凭借这些特点,可以实现业界最小的安装面积(※4) (比以往减少45%),并成为相机模块小型化的主力产品。
另外,「S-19954/5系列」还备有监视IC的输出电压在正常范围内的Power Good功能,当输出电压超越规定范围时,可以将错误标志通知微机,为提高系统的安全性能做出贡献。
[主要特点]
1. 因采用业界最小的超小型封装,同时减少外围元器件数,实现了业界最小的安装面积
2. 使用Power Good功能,为提高系统的安全性能做出贡献
3. 业界最高水准的高效率
「S-19954/5系列」的高效率在功能相同产品中达到了业界最高水准(在输入电压4V、输出电压3.3V时为95%)的功率转换效率。
https://cdn.eetrend.com/files/ueditor/709/upload/catcher/20240116/1705367982430255.png
4. 可以选择PWM控制、PWM/PFM控制
可以选择控制方式,「S-19954系列」为PWM控制,「S-19955系列」为PWM/PFM切换控制。「S-19955系列」通过独创的PWM/PFM切换技术,在PFM控制时,VOUT不会发生过大的纹波电压,可以恒定电压输出。
(※1, 4)作为5.5V工作、1A输出的车载降压DC-DC控制器。根据本公司截止2024年1月的调查
(※2)反馈电阻电路是设定输出电压的电阻电路
(※3)相位补偿电路是抑制振荡并稳定输出电压的电路
[同时上线产品]
5.5V工作、0.6A输出的车载用降压型DC-DC控制器「S-19952/3系列」
[应用案例]
・车载器械的二次电源
・相机模组
・车载用 (引擎、变速器、汽车悬架、ABS、EV / HEV/ PHEV关联器械等)
[S-191A 系列产品详情]
https://www.ablic.com/cn/semicon/datasheets/automotive/automotive-switching-regulator/s-19954-19955/
[网站]
该产品系列是MinebeaMitsumi绿色产品 ,已获得杰出环保贡献产品认证。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
