  • 首页 > 新品 > 研华发布搭载I.MX8ULP平台的OSM核心模块ROM-2620 革新AIoT终端应用
关键词:研华 I.MX8ULP平台 OSM核心模块 ROM-2620
时间:2024-02-26 09:56:19      来源:研华
近日,研华发布OSM核心模块ROM-2620,以其超低功耗和小巧型设计革新AIoT应用。其采用SGeT协会OSM标准,集成了NXP i.MX 8ULP处理器支持EdgeLock安全区域。该嵌入式OSM核心模块方案助力客户在智能边缘领域实现落地高性价,小尺寸和低功耗应用。
01 为边缘系统带来高性能 低功耗 灵活性
ROM-2620采用NXP i.MX 8ULP处理器,具有2颗Arm Cortex-A35内核,拥有强大的计算处理能力,还有2个Arm Cortex- M33内核可用于实时响应,以及一个Cadence Tensilica Hifi 4 DSP和Fusion DSP用于高效的边缘AI/ML处理和加速。i.MX 8ULP处理器采用先进的28nm FD-SOI工艺技术,采用NXP的Energy Flex架构,在静态和动态模式下都能实现低功耗。
Cortex-M33可将静态功率降低至36微瓦,适用于需要延长电池使用时间的应用。Cortex-A35是Cortex-A7的升级版,从32位到64位,性能提升了40%,主运行负载仅为1.62W。NXP i.MX 8ULP设备还提供3D/2D GPU和4-lane MIPI DSI并行显示接口,以满足工业HMI图形需求。此外,该方案提供UART、GPIO、I2C、FlexCAN和快速以太网接口支持边缘数据收集、控制和传输。
02 可靠小巧设计便于灵活配置
研华的ROM-2620采用标准的OSM尺寸(30 x 30mm),具有332引脚,以满足物联网应用日益增长的小尺寸需求。由于采用LGA封装,ROM-2620能有效抵抗振动、冲击和其他机械压力,因此适用于在恶劣的环境中运行的物联网边缘设备。
为了助力OSM更好的应用,研华提供从产品的设计到批量生产以及产品全生命周期管理全方位支持。我们提供全面的设计参考,硬件文档和制造指南,如模板设计建议和IR回流图,以及实用技巧和信息分享,以确保项目成功并缩短上市时间。
03 预配置软件增强物联网安全
研华通过将NXP的高保证启动(HAB)技术集成到AIM-Linux软件服务中,简化了安全系统的建立,可实现只有开发人员签名的软件映像才能在SOC上执行。通过利用内置i.MX 8ULP中的NXP EdgeLock安全区域作为安全子系统,ROM-2620进一步提供了一个稳定可靠的安全架构,保护边缘设备免受物理和网络攻击,高效实现了物联网应用中的系统安全智能。
“i.MX 8ULP系列处理器将超低功耗计算处理和先进的集成安全性与EdgeLock安全区域结合到智能边缘设备,”NXP安全连接边缘生态系统总监Robert Thompson表示。”研华的ROM 2620模块将i.MX 8ULP处理器的高能效与节省空间的OSM标准相结合,满足广泛应用需求,实现智能、节能边缘计算的快速广泛部署。”
04 助力智慧城市边缘应用构建
凭借小尺寸,低功耗,强固等特点,ROM-2620是便携式内窥镜,边缘环境监测,无人值守场地,边缘设备控制等严苛环境,无源场景,高安全要求应用的理想之选。
ROM-2620 产品特性
• 采用NXP i.MX 8ULP处理器, 2个Cortex-A35 @1.0GHz,和1个 Cortex-M33 @216MHz
• 小尺寸OSM Size-S in 30x30 mm
• 板载1GB LPDDR4, 2000MT/s
• 支持1 x 4-lane MIPI-DSI
• 支持1 x USB2.0, 1 x USB 2.0 OTG, 5 x UART, 2 x I2C, 24 x GPIO, 6 x PWM, 1 x CAN接口
• 支持 Yocto Linux操作系统
