太阳能光伏组件湿漏电流测试仪
关键词:太阳能光伏组件 电流测试系统 PVC板
时间:2024-04-10 14:34:48      来源:中电网
太阳能光伏组件湿漏电流测试仪的测试组件在潮湿工作条件下的绝缘性能,检测雨、雾、露水或溶雪的湿气是否进入组件内部电路的工作部分,对其造成腐蚀、漏电、造成非安全事故。光伏组件湿漏电流测试系统是为太阳能光伏组件行业特别设计的湿漏电流测试装置。
一、用途
二、太阳能光伏组件湿漏电流测试仪构成
实验水槽,水槽使用1.5cm厚进口PVC板制成,水槽底部设有循环水箱,PVC管,管身两侧有直径5mm小孔,循环进水口处加设不锈钢滤网,一处排水口,水开关直径1″
温控水槽,温控22±3℃,使用1/4hp帮浦,出水流量100L/min,出口处以球阀控制进水管沿水槽边缘,多孔分流,使进水可以平均流入。
加温系统,浸入式(SUS304)不锈钢U型双管加热器,单管也可以独立调节,加热快,控温准,箱内水位采用自动补水;
喷淋装置,含有相同溶液的喷雾设备。含有三个喷淋头,每个喷淋头上配有水压表及水流量控制阀;各喷淋头压力控制在34.5Kpa。喷头到组件距离约0.9M。喷淋角度与组件成45 degrees,符合UL1703规定。
控制柜,采用仪器设备控制一体化理念,控制系统安装于水槽支架前部,便于操作人员设置,观察。
表面张力测定仪
电导率仪
程控绝缘耐压测试仪
三、太阳能光伏组件湿漏电流试验测试系统基本描述
型号:KM-PV-WL
湿漏电流试验系统设备符合IEC 61215:2005、IEC 61646:2008及IEC 61730-2:2004规范标准。
设备可任意设定试验液体的加热范围
数字显示即时温度值
设备配备水位计可直接观测水位
四、太阳能电池板湿漏电流试验测试系统规格
试验水槽:2100mm*1600mm*200mm
 加热水槽:1200mm*600mm*500mm
恒温水槽:水温恒定值22℃±3℃
 可检测*组件2000mm*1500mm
本设备配备10米扬程潜水泵
设备重量:约150kg
电源需求:单相AC220V±5% 25A
液体电阻率:< 3500Ω·cm
喷淋压力:34.5kpa
五、太阳能光伏组件湿漏电流试验测试系统技术指标
测试方法:白金板法
操作方式:全自动操作
测试范围:0-199mN/m
测量分辨率:0.1mN/m(注:仅为分辨率不代表可以测到这个值)
测量精度:0.2mN/m(白金板法标准误差值)
温度范围:室温(若需控制温度必须配备恒温槽和恒温样品槽2个部件)
容器容量:最小15mL
电压:标准AC220V,1A
六、太阳能光伏组件湿漏电流试验测试系统质量保证
公司已通过 ISO9001:2008质量管理体系认证,严格按照该管理体系,组织产品的设计和生产。
现场安装调试设备,并为客户培训操作使用人员。
在用户遵守产品安装及使用规则的条件下,产品自发货之日起十二个月之内,因制造质量问题不能正常工作时,我公司无偿为用户维修。
对保修期外的产品,我公司提供长期的技术服务。
售后服务响应时间:24小时内响应。
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
