  • 首页 > 新品 > SynQor 发布了一款先进的军用现场级三相可编程高输出电压电源(MPPS-4000-270)
关键词:SynQor 高输出电压可编程电源 MPPS-4000-270
时间:2024-07-04 14:40:53      来源:SynQor
SynQor, Inc. 推出了其最新创新产品 MPPS-4000-270,这是一款紧凑轻便的高输出电压可编程电源,专为军事领域使用而设计。该设备可接受 360-528 Vrms L-L 的三相输入,能够提供25~400 Vdc的输出电压,全功率可在175~400 Vdc 之间使用。作为一项安全措施,它配备了用户可编程的限流模式,在该模式下可以无限期运行,并且可以在 0.2 ~ 24A 之间设置。MPPS是各种应用的理想选择,包括为脉冲负载、高容性负载和电池充电供电。
作者: 有田电源
MPPS电源非常符合军用标准,包括 MIL-STD-1399-300B、461F和810G。这种先进的设备为海军舰艇上常见的不平衡三相负载挑战提供了解决方案。MPPS符合MIL-STD-1399-300B标准,将船舶的相电流平衡保持在±5%以内,潜艇的相电流平衡保持在±3%以内,同时提供严格调节的直流电源。该电源卓越的传导和辐射发射性能已经过严格测试,符合 MIL-STD-461F 标准,同时还符合MIL-STD-810G 对冲击、跌落和振动的要求。MPPS可承受极其恶劣的环境条件,包括雨、沙、盐、高海拔和-40°C至+70°C的温度范围。
该MPPS电源具有一系列优越的多功能特征,使其成为了当今军事领域的宝贵产品。它能够与多达 32 个单元并行配置,提供更高的功率输出或N+M冗余系统。MPPS具有内部控制系统,允许并联组同步启动和停止,使其可用作整体电源运行。该设备还具有战斗短路功能,使其能够在指定的温度范围之外继续运行。此外,SNMP以太网基本模块允许实时远程监控,具有电子邮件功能,以提醒用户和监控控制台重要的系统事件。MPPS优于同类产品,具有卓越的输出功率、效率、可靠性、灵活性、尺寸和重量。
功能特性:
•  4 kW 可编程输出电压 (25-400 Vdc) 和电流限制
•  三相交流输入:360-528 Vrms L-L ; 47-65Hz
•  可编程电流限制功能:0.2-24 A
•  三相源平衡负载电流;MIL-标准-1399-300B
•  可并联高达32台设备,以获得更高功率或N + M冗余配置
•  1U 高机架安装单元431.8x518.67x43.94mm
•  超轻重量:14.97kg
规范合规性:
• MIL-标准-1399-300B
• MIL-标准-461F
• MIL-标准-810G
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
