研华AIR-150掌上型Hailo-8 AI推理系统震撼上市!
关键词:研华 边缘 AI 推理系统 AIR-150
时间:2024-07-05 16:02:07      来源:研华
全球AIoT 平台与服务供应商研华 (2395, TW) 隆重推出搭载第 13 代 Intel Core 移动处理器的紧凑型边缘 AI 推理系统 AIR-150。尽管体积小巧(156 x 112 x 60 mm),但它却拥有 Hailo-8 AI 加速器提供的 26 TOPS AI 计算能力。AIR-150在连接性方面毫不逊色,提供以应用为中心的 I/O,包括 COM、USB、LAN 和 M.2 E-Key,便于无缝扩展和连接外围设备。
全球AIoT 平台与服务供应商研华 (2395, TW) 隆重推出搭载第 13 代 Intel Core 移动处理器的紧凑型边缘 AI 推理系统 AIR-150。尽管体积小巧(156 x 112 x 60 mm),但它却拥有 Hailo-8 AI 加速器提供的 26 TOPS AI 计算能力。AIR-150在连接性方面毫不逊色,提供以应用为中心的 I/O,包括 COM、USB、LAN 和 M.2 E-Key,便于无缝扩展和连接外围设备。它的工作温度范围宽达 -20 至 60°C,并符合重工业 IEC 标准,可确保在工业环境中保持稳定的性能。这款结构紧凑但功能强大的 AI 系统能以较低的功耗实现较高的 AI 计算能力,是自主移动机器人、行李安检、缺陷检测和工人安全监控等 AI 应用的理想之选。为了简化 AI 模型的转换和部署,AIR-150 提供了易于使用的软件,以加快人工智能的开发。
AIR-150_CH-w1200h627
无缝 AI 模型转换和部署
AIR-150 配备了 Hailo-8 AI 加速模块,可提供 26 TOPS 的计算能力。与英伟达(NVIDIA)Jetson Orin Nano 和 Xavier NX 相比,AIR-150 的 AI 能力更强,可为 AI 推理带来更高的吞吐量和更低的延迟。此外,AIR-150 还提供全面的 AI 软件支持,包括研华 Edge AI SDK,这是一个快速 AI 开发工具包,与 HailoRT Runtime SDK 无缝集成,便于部署。为了解决客户的开发痛点,AIR-150 配备了数据流编译器(Dataflow Compiler)和 TAPPAS,前者是在平台间快速转换各种 AI 模型的实用工具包,后者提供了多个预训练示例,包括多流物体检测、距离分割、分类、姿态估计等。
适用于工业 AI 的坚固设计
AIR-150 支持 -20~60°C 的工作温度范围,采用研华专用散热解决方案,适用于 Hailo-8 AI 加速器,可承受恶劣的工业环境。它能顺利运行负载较重的 AI 推理模型(如 Yolov3),而不会出现过热问题。此外,AIR-150 还配备了以应用为中心的 I/O 端口,包括用于陀螺仪/步进电机的 COM、用于摄像头的 USB、用于 2D/3D LiDAR 的 LAN 以及用于 Wi-Fi 模块连接的 M.2 E-Key。值得一提的是,该推理系统通过了重工业 IEC 61000-6-4 和 61000-6-2 标准认证,并通过了能源之星认证,支持睡眠/低功耗模式和网络唤醒。
产品特性
• 英特尔第13代Core i3/i5处理器,10个内核
• 借助Hailo-8 M.2 AI模块,可达26TOPS算力
• 尺寸156x112x60mm,紧凑型无风扇设计
• 双4K可锁定HDMI 2.0b,4096x2160分辨率
• 丰富I/O:3xCOM / 1xDIO / 2xCANBus / 2xLAN / 4xUSB
• 丰富的AI工具包用于运行时集成和模型部署
• 通过3xM.2进行灵活扩展:M key 2280、E key 2230、B key 3042
• 支持-20~60°C宽温和12-24V宽压工作
研华AIR-150 Hailo-8 AI推理系统现已正式上市,其结构紧凑但功能强大,能以较低的功耗实现较高的AI计算能力,是自主移动机器人、行李安检、缺陷检测和工人安全监控等AI应用的理想之选。为了简化AI模型的转换和部署,AIR-150还提供了易于使用的软件,以加快AI开发。欲了解更多信息,欢迎联系研华嵌入式客服400-001-9088或访问研华官网https://www.advantech.com/en-us/products/65f20c25-f6ef-4ab5-be3c-b7dfa7a833b3/air-150/mod_eceaaa76-fef5-4f97-ac30-5afedf947a30
关于研华(Advantech)
研华成立于1983年,以“智能地球的推手”作为企业品牌愿景,一直专注于工业物联网、嵌入式物联网及智慧城市三大市场。为迎接AIoT与人工智能发展大趋势,研华以Sector Driven策略全面展开布署并聚焦七大产业,长期深耕行业市场,提升核心竞争力;同时,也以AIoT + Edge Computing边缘硬件平台产品群、工业物联网软件平台WISE-IoT,再加入产业AI解决方案及行业知识,融合成为产业整合应用的协同共谱之经营模式,以协助伙伴客户串接产业链。研华业务分布全球27个国家,拥有近8,800名员工,以强大的技术服务及营销网络,为客户提供本土化响应的便捷服务。此外,研华积极推进产业伙伴共创,加速AIoT生态圈布建与发展。
(公司网址:www.advantech.com.cn)
关于研华IoT嵌入式平台事业群(EIoT , Advantech Embedded IoT Group)
研华嵌入式物联网平台事业群提供全系列嵌入式计算机板卡、智能系统、外围模块、软件服务经销以及客制化设计导入服务,涵盖全产品研发设计、制造与全球销售与服务,并专注垂直产业发展。为迎接物联网、大数据与人工智能的发展,我们还提供从边缘运算(EdgeComputing)到云服务(Cloud Services) 的物联网整合解决方案,包含AIW无线解决方案、IoT Gateway 网关、EIS边缘智能服务器及WISE-PaaS/DeviceOn智能化设备维运管理软件、WISE-PaaS物联网软件平台及主流第三方云服务平台,更针对人工智能应用推出一系列Edge AI模块,推理系统及产业解决方案,专注产业物联网解决方案开发及区域深耕。(服务专线/QQ:400-001-9088)
  • 主 题:BridgeSwitch-2电机驱动器IC:助力冰箱压缩机逆变器效率超98%,待机功耗低于10mW
  • 时 间:2024.08.13
  • 公 司:PowerInt
  • 主 题:Abracon为工业自动化提供被动元器件方案
  • 时 间:2024.08.20
  • 公 司:Abracon
