  • 首页 > 新品 > 思特威推出PC感知摄像头应用全局快门CMOS图像传感器
关键词:思特威 CMOS图像传感器 SC038MPC
时间:2024-07-12 10:01:30      来源:思特威
近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威全新推出笔记本电脑与平板系列超小尺寸全局快门图像传感器SC038MPC(0.3MP)及SC020MPC(0.16MP)。两款新品都采用了思特威先进的SmartGSTM-2 Plus技术,集高感度、无畸变、超低功耗等优势性能于一体,适用于AI PC设备的感知摄像头,可满足人体存在检测(Human Presence Detection)、待机常开(Always-On)、智能人脸识别等功能的图像捕捉需求,助力AI PC开启智视新时代。
近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),全新推出笔记本电脑与平板系列超小尺寸全局快门图像传感器SC038MPC(0.3MP)及SC020MPC(0.16MP)。两款新品都采用了思特威先进的SmartGSTM-2 Plus技术,集高感度、无畸变、超低功耗等优势性能于一体,适用于AI PC设备的感知摄像头,可满足人体存在检测(Human Presence Detection)、待机常开(Always-On)、智能人脸识别等功能的图像捕捉需求,助力AI PC开启智视新时代。
AI PC设备终端功能的全面智能化趋势下,主流PC设备逐渐开始在常规主摄外增设感知摄像头,基于感知摄像头实现的诸多生物视觉检测交互功能日渐普及。在感知摄像头的帮助下,我们能够像使用智能手机一样,在PC设备上轻松实现智能人脸识别解锁、自动填充密码等功能,同时还能够实现人体存在检测、待机常开等其他细分功能,让PC设备的使用更智能便捷。
Lightbox IR®近红外增强高感度可靠视觉检测
PC设备从室内到室外便捷灵活的使用场景,将会给感知摄像头带来多样复杂的光线条件考验。SC038MPC与SC020MPC搭载了思特威专利Lightbox IR®近红外增强技术,具备高感光性能。以SC020MPC为例,其峰值量子效率(peak QE)高达95%,比肩市场同规格背照式堆叠(Stacked BSI)产品,并且在850nm和940nm近红外波段下量子效率较同类产品提升约10%和5%。出色的感光性能,让SC038MPC与SC020MPC能够轻松应对PC设备在不同环境下的复杂光线,为感知摄像头提供清晰、准确的图像,助力PC设备打造高效、可靠的视觉检测能力。
SmartGSTM-2 Plus技术图像捕捉清晰、准确、无畸变
感知摄像头的图像采集质量,直接影响着AI PC设备人体存在检测、待机常开、智能人脸识别等功能的响应速度与准确率。基于思特威先进的SmartGSTM-2 Plus技术,SC038MPC与SC020MPC能够为PC感知摄像头带来无畸变、高信噪比的清晰图像,在保障检测准确性的同时提高识别速度。
无畸变
搭载思特威SmartGSTM-2 Plus技术的SC038MPC与SC020MPC作为背照式全局快门传感器,有着出色的抑制运动模糊能力,能够为PC感知摄像头提供清晰、准确、无畸变的高质量图像,大大提高了移动中的人体的识别准确率。
高信噪比
得益于思特威优异的像素结构设计,SC038MPC与SC020MPC具备较高的满阱容量与图像信噪比。以SC038MPC为例,其最大信噪比高达40.9dB。高信噪比能够保障感知摄像头成像画面干净、细节清晰,提升视觉检测识别速度。
超低功耗,整机续航无忧
人体存在检测及待机常开等功能的实现需要感知摄像头的后台常驻支持,其功耗将极大影响PC设备的整机续航。应对于此,SC038MPC与SC020MPC采用了超低功耗设计,以SC020MPC为例,其功耗低至48.4mW(240fps),能够有效提升整机续航能力。并且,SC038MPC与SC020MPC的高感度性能,能让感知摄像头在图像捕捉时的补光功耗大幅降低,从而进一步保障PC设备的长续航。
AI PC视觉全套解决方案开启AI智视新时代
SC038MPC封装尺寸仅约2.73mm×2.28mm,SC020MPC封装尺寸仅约1.78mm× 1.78mm,超小芯片尺寸能够充分适配AI PC设备的超窄屏幕边框摄像头,可适用于绝大多数主流AI PC设备。
此外,SC038MPC及SC020MPC可作为感知摄像头图像传感器,搭配思特威已发布的PC主摄应用图像传感器SC521PC(5MP)及SC200PC(2MP),共同组成AI PC设备视觉系统全套图像传感器解决方案,在保证出色成像性能的同时兼顾成本升级效益,开启AI PC智视新时代。
目前SC038MPC与SC020MPC已接受送样,预计将于2024年Q3实现量产。想了解更多有关SC038MPC与SC020MPC相关信息,请与思特威销售人员联系。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
