全新桥路测量模块——imc ARGUSfit B-4
关键词:imc 桥路测量模块 imcARGUSfit B-4
时间:2024-07-12 10:51:24      来源:imc
AxiometrixSolutions[业测试集团旗下制造商imcTest& Measurement,推出了全新的、适用于各种应用的imcARGUSfit B-4测量模块。这款桥路放大器测量模块,全面扩展了数据采集平台imcARGUSfit的应用范围。
可独立配置4路桥路输入、每通道隔离和单独供电、支持多种传感器信号和应用
单通道隔离、可独立配置
其四个测量通道完全电隔离,并目可以在各个方面独立配置,例如:使用不同的测量模式、采样率或传感器供电电压。这款测量模块具有单通道100kHz的采样频率、40kHz带宽。不仅适用于机械结构测试或疲劳强度分析等应用,还可用于惠斯顿电桥的压阻式加速度计、压力和冲击传感器的振动测量。
此外,imcARGUSfit B-4还支持电位计位移传感器以及纯电压(25mV至10V等测量模式,结合每个通道高达15V/0.5W的内置传感器供电功能,还可以为各种类型的有源传感器(如MEMS)供电。imc ARGUSfit测量系统的所有组件(包括B-4模块)均已通过认证。该模块的温度范围为-40C至+85°C
桥路补偿电阻120Q/350/1kQ软件可选
imc ARGUSfit B-4模块可满足疲劳强度分析的测试要求,并支持市面上所有的桥路和应变信号测量模式。例如 1/4桥路,该模块内置有120 、350和 桥路补偿电阻,软件可调,集成的校准电阻可通过软件控制进行“分流校准”,配置简便。验证应变片安装或整个信号链的完整性,每一步皆可追溯。
这款桥路放大器的桥压可设置为0.5V,可以用于碳纤维或复合材料上的应变计应用,从而将应变计的自热效应降至最低。此外,每个通道还具有一个通用传感器供电,最大为15V和0.5W,可用于驱动任何具有电
无需焊接/压接等复杂电缆组装 (imc独有连接器/专利申请中)
imcARGUSfit B-4模块采用经过验证目坚固耐用的7针 LEMO.1B连接器作为测量输入端口,这款端子连接露是市面上广受欢迎的信号测量标准连接露。此外,imc还提供一款独家设计研制的全新连接ACC/FGG.1B307-TERMINAL(已申请专利,等待批准),适用于日常测试、维护和诊断。它使测试设置和故障排除变得快速而无需任何焊接、电缆或连接器组件,因为测量电缆可直接通过螺丝端子连接。
通过简单的螺丝端子在几秒钟内连接测量电缆,这项技术不仅适用于ARGUSfit和CANSASfit系列,也适用于imc的其他系统。它包括一个单独的屏蔽连接,带扎带的电缆应力消除装置和一个45°角电缆出口。这种设计确保了坚固而紧凑的设置,使其成为灵活快速解决方案的理想选择,例原型车辆性能测试和临时安装调试任务等。
欢迎访问 imc-tm.cn 或联系imc中国办事处,了解更多imcARGusfit 8-4。
