多维科技推出高精度离轴编码器应用方案
关键词:多维科技 角度传感器芯片 离轴编码器
时间:2024-07-24 09:45:40      来源:多维科技
专注于隧道磁阻(TMR)技术的磁传感器制造商江苏多维科技有限公司 (MultiDimension Technology Co., Ltd., MDT)基于TMR3110、TMR3109和TMR3081三款角度传感器芯片,推出了高精度离轴编码器应用方案。
芯片应用特点
1、采用单对极磁环;
2、芯片离轴摆放装置;
3、绝对角度输出;
4、±0.05°的绝对角度精度;
5、磁环和芯片总高可达3 mm ~4mm;
6、芯片为小尺寸封装;
芯片应用结构
多维科技高精度离轴编码器应用方案采用单对极中空磁环和TMR3109、TMR3110(数字输出的TMR角度传感器芯片)或TMR3081(正余弦模拟电压输出的TMR角度传感器芯片),相对位置如图1所示。
图1 离轴编码器装配3D示意图
多维科技高精度离轴编码器应用方案有三款结构尺寸已经验证,具体的钕铁硼N35SH磁环和方案芯片离轴装配方案如下:
基准原点(单位:mm)
X = 0 磁环表面外环边与PCB板TOP面侧边相切
Y = 0 磁环中心和芯片中心在同一水平线上
Z = 0 磁环上表面表面与PCB板上表面齐平
结构尺寸一 (单位:mm)
磁环尺寸:18 × 10 × 2.5
磁环和芯片装配位置:
X = -2 ~ -6
Y = 0 ~ ±4
Z = 0 ~ 4
结构尺寸二(单位:mm)
磁环尺寸:12 × 8 × 2.5
磁环和芯片装配位置:
X = -2 ~ -4
Y = 0 ~ ±2
Z = 0 ~ 4
结构尺寸三(单位:mm)
磁环尺寸:15 × 8 × 6.5
磁环和芯片装配位置:
X = -2 ~ -4
Y = 0 ~ ±6
Z = 0 ~ 4
TMR3109 / TMR3110芯片应用
多维科技高精度离轴编码器应用方案采用TMR3109和TMR3110数字输出的角度传感器芯片,支持23 位 SPI 绝对角度输出,ABZ增量、UVW 换相和脉宽调制信号 (PWM) 输出,无需模数转换电路和MCU端算法。TMR3109和TMR3110角度传感器芯片自带Auto自校准功能和LNR多点校准功能。通过Auto自校准功能,离轴方案的绝对角度精度可以达到±0.3°,通过LNR多点校准功能,绝对角度精度可达到±0.05°,详见图2。
图2 TMR3109/3110自动校准和LNR校准前后角度精度对比图
注:相关产品参数请查阅多维科技官网(www.dowaytech.com)产品规格书,相关Auto自校准和LNR多点校准资料,请联系多维科技销售人员,获取TMR3109、TMR3110应用手册。
TMR3081芯片应用
多维科技高精度离轴编码器应用方案采用TMR3081角度传感器芯片正余弦模拟电压输出的角度传感器芯片,需要搭配模数转换电路和MCU端算法。
通过角度解算和校准算法,离轴方案的绝对角度精度可以达到±0.5°,通过多点LNR校准算法,绝对角度精度可达到±0.05°,详见图3。
图3 TMR3081校准和LNR校准前后角度精度对比图
注:相关数模转换电路和校准算法,请联系多维科技销售人员,获取TMR3081应用手册。
芯片应用优势
磁性编码器用于检测磁场变化,在灰尘、油污、水汽等环境下具有较强的耐受性。因此,适用于灰尘多的应用场景。离轴安装的编码器具有解放旋转轴轴端的优点,编码器整体可以做的更薄,也可以设计为中空轴。可以应用在工业缝纫机的电机上,或带有电磁制动的电机上。另外,如果将旋转轴做成中空轴,可以从中空轴内部走线缆,可使用在加工机械的电机主轴及机械臂上。
多维科技(MDT)已为全球客户稳定供货xMR磁性传感器产品十多年,芯片产品出货量已超5亿颗,最新推出的23位高速TMR磁性旋转编码器芯片TMR3109和TMR3110角度传感器芯片在绝对角度精度、温度稳定性、抗环境磁场干扰和响应速度等方面都有较为领先的优势。
多维科技倾力打造的磁传感器晶圆IDM模式制造平台,经过十多年不断地累积,高度整合了供应链资源,为向客户稳定供货和按时交货提供了强有力的保证。多维科技为满足客户多元化的定制需要,将努力提供更多、更好的优质磁传感器芯片产品。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
