东芝推出输出耐压为900 V的小型封装车载光继电器
关键词:东芝 车载光继电器 TLX9150M
时间:2024-10-24 15:02:24      来源:东芝
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,最新推出一款输出耐压为900 V(最小值)的车载光继电器[1]——TLX9150M,采用小型SO12L-T封装,非常适合400 V车载电池应用。现已开始批量供货。
-适用于400 V车载电池系统-
电动汽车(EV)需要使用更高容量、更高电压的电池来延长续航里程并缩短充电时间,而且通过电池管理系统(BMS)实时监控和管理电池,以最大限度延长使用寿命并提高性能。此外,BMS还会监控电池与车身之间的绝缘情况,以确保安全。在必须应对高压的BMS中,常使用光继电器提供电气隔离。
用于电池系统的光继电器支持的耐压通常需要为系统电压的两倍,即对于400 V系统的光继电器输出耐压需要大于800 V。TLX9150M凭借900 V的输出耐压,适用于400 V系统。此外,TLX9150M还采用了最新的SO12L-T封装,比东芝SO16L-T封装小25%[2]。这一改进不仅有助于电池单元的小型化,而且还可以降低整体成本。同时,该封装的引脚间距和引脚布局与SO16L-T相同(如图1所示),可实现通用电路板焊盘设计。
图1:SO16L-T和SO12L-T引脚分配和焊垫线路
► 应用:
车载设备
-  电池管理系统:电池电压监控、机械继电器粘连检测、接地故障检测等
-  替换机械继电器
► 特性:
-  输出耐压:VOFF=900 V(最小值)
-  常开(1-Form-A)器件
-  雪崩电流额定值:IAV=0.6 mA
-  隔离高压:5,000 Vrms(最小值)
-  通过AEC-Q101认证
-  符合IEC 60664-1国际标准
► 主要规格:
(除非另有说明,Ta=25 °C)
器件型号
TLX9150M
触点类型
1a
绝对最大额定值
正向电流IF(mA)
30
导通电流ION(A)
50
工作温度Topr(°C)
–40至125
雪崩电流IAV(mA)
0.6
电气特征
断态电流
IOFF(nA)
VOFF=900 V
最大值
100
输出耐压VOFF(V)
IOFF=10 μA
最小值
900
建议工作条件
供电电压VDD(V)
最大值
720
耦合电气特征
触发LED电流IFT(mA)
ION=50 mA
最大值
3
返回LED电流IFC(mA)
Ta=–40至125 °C
最小值
0.05
导通电阻
RON(Ω)
ION=50 mA、IF=10 mA、t<1 s
最大值
250
开关特征
导通时间tON(ms)
最大值
关断时间tOFF(ms)
最大值
隔离特征
隔离电压BVS(Vrms)
最小值
5,000
电气间隙(mm)
最小值
8
爬电距离(mm)
最小值
8
封装
名称
SO12L-T
尺寸(mm)
典型值
7.76×10.0×2.45
库存查看与采购
在线购买
注:
[1] 在光继电器中,原边(控制)侧和副边(开关)侧实现了电气隔离。通过绝缘隔离屏障,可以控制直接连接至AC线路的开关,以及接地电位不同的设备之间的开关。
[2] SO16L-T封装尺寸(10.3×10.0×2.45 mm)与SO12L-T封装尺寸(7.76×10.0×2.45 mm)的比较。
如需了解新产品的更多信息,请访问以下网址:
TLX9150M
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays/photorelay-mosfet-output/detail.TLX9150M.html
如需了解有关东芝隔离器和固态继电器的更多信息,请访问以下网址:
隔离器/固态继电器
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays.html
如需了解有关东芝车载器件的更多信息,请访问以下网址:
车载器件
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/automotive-devices.html
如需了解在线分销商新产品的供货情况,请访问:
TLX9150M
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TLX9150M.html
*其他公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
*本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,但如有变更,恕不另行通知。
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
公司22,200名员工遍布世界各地,致力于实现产品价值的最大化,东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,公司现已拥有超过7,971亿日元(49.6亿美元)的年销售额,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
如需了解有关东芝电子元件及存储装置株式会社的更多信息,请访问以下网址:https://toshiba-semicon-storage.com
