精准过滤,守护仪器——英迈仪器在线过滤器
关键词:英迈仪器 在线过滤器 Instrumax
时间:2024-12-24 10:10:50      来源:英迈仪器
在精密分析仪器的操作中,微小颗粒的干扰往往会导致设备损坏或结果偏差。Instrumax(英迈仪器)全新推出的在线过滤器,专为高效液相色谱(HPLC)和超高效液相色谱(UPLC)系统设计,旨在提供卓越的过滤性能,有效保护您的精密设备。
核心优势:
1.高效过滤,保护设备
•专为阻挡颗粒污染物设计,有效避免泵和注射阀/自动采样器之间的流路堵塞问题。
•适用于HPLC(最高6,000 psi/414 bar)和UHPLC(最高25,000 psi/1,725 bar)系统,满足不同压力条件下的过滤需求。
2.多种孔隙率,满足多样需求
•提供多种孔隙率选项(如0.5µm),精准满足不同样品处理需求,确保过滤效果最优化。
•标准HPLC型号(IMHP系列)和高压UPLC型号(IMUP系列)均配有可更换筛板,方便长期使用和维护。
3.紧凑设计,轻松集成
•小巧设计适合安装在泵与注射阀/自动采样器之间的流路管线上,最大限度优化实验室空间利用。
•标准1/16英寸外径管连接,确保与现有系统无缝对接。
4.品质可靠,耐用持久
•采用高品质材料制成,具备出色的耐化学性和耐压性,确保设备长期稳定运行。
•严格的出厂测试和质量控制,为您的实验提供可靠支持。
适用领域:
•液相色谱(HPLC/UPLC)分析:确保流体的纯净性,提升分析结果的准确性。
•制药与生物技术:保护高价值仪器免受污染,提高实验室效率。
•化学分析与环境检测:减少颗粒污染带来的分析误差,提升数据可信度。
订货信息:
•货号IMHP24A:孔隙率0.5µm,适用于HPLC系统(最高6,000 psi/414 bar)。
•货号IMUP24A:孔隙率0.5µm,适用于UHPLC系统(最高25,000 psi/1,725 bar)。
关于英迈仪器:
**Instrumax(英迈仪器)**作为高科技科学仪器研发制造的领导者,致力于为全球用户提供高端、高性价比的产品。通过持续的技术创新,我们为分析检测及监测的自动化与智能化赋能,成为科研和工业领域的可靠合作伙伴。
