  • 首页 > 新品 > SynQor推荐一款具有扩展持续供电功能的先进AC-DC 3U VPX电源【VPX-3U-AC】
关键词:SynQor AC-DC 3U VPX电源
时间:2024-12-24 13:22:43      来源:SynQor
SynQor公司推荐其通用85至264 Vrms AC输入VPX电源,它具有符合MIL-STD-704F的扩展持续供电功能,专为最严格的军事,航空航天和船载应用。该3U VPX电源设计符合VITA 62标准,使国防市场的设计人员能够使用最新灵活的、高效和可靠的VPX技术为VITA 62机箱供电。
作者:有田电源
• 六路DC输出电压,主输出:+12,+3.3,+5 Vdc,辅输出:+12,+3.3,-12 Vdc
• 设计符合MIL-STD-704(B-F)标准
• 效率为84%
• 通用输入电压85-264 Vrms
• 双输入频率范围47~ 63Hz和360 ~ 800Hz
VPX-3U-ACUNV 通用AC输入电源可提供输出功率300W,效率高达 84%。该设备旨在满足MIL-704(B-F)输入压降瞬态要求。它能够在高达85°C的楔形锁定温度下以全输出功率运行。该VPX还可在47~63Hz和360~800 Hz 的双频率范围内供电,当功率因数在50/60Hz时PF为0.99,当功率因数在400 Hz时PF为0.97。该电源模块还配备多个先进功能,包括集成的EMI滤波器、导热冷却、六种输出电压以及过压、欠压、短路和过温保护。 此外,它还支持I2C通信功能(IPMI、PMBus、VITA 46.11)。这款电源的VS1(+12 V)、VS2(+3.3 V)和 VS3(+5 V)输出可以在标准的VITA 62机箱上进行负载共享。它是专为最严格的军事应用设计,符合VITA 46、VITA 47、VITA 62、MIL-STD-461F、MIL-STD-704(B-F)和MIL-STD-810G等各项标准。
SynQor的产品已经超越标准的军用规格,为市场提供了最高效和可靠的电源解决方案。
功能特性:
▪ 通用交流输入85 ~ 264 Vrms, 47 ~ 63hz和360 ~ 800hz, PF≥0.99
▪ 六路输出(VS1: +12V;VS2: + 3.3 v;VS3: + 5 v; Aux: +3.3V, +12V和-12V)
▪ 工作温度范围在-40至85°C能够提供300W输出功率
▪ 满足扩展持续供电MIL-STD-704F的输入压降要求
▪ 集成EMI滤波器
▪ 过压、欠压、短路、过温保护
▪ VS1、VS2和VS3输出端口提供均流功能
▪ 支持I2C通信功能(支持IPMI, PMBus, VITA 46.11)
规范合规性:
▪ VITA 46
▪ VITA 47
▪ VITA 62
▪ MIL-STD-461F
▪ MIL-STD-704 (B-F)
▪ MIL-STD-810G
VPX-3U-ACUNV-1-CH-001规格书信息或其他电源应用帮助,请访问 www.synqor.com
