  • 首页 > 新品 > 频岢PH-SAW高端产品系列,又添高性能四工器和双工器新品
关键词:频岢 PH-SAW 四工器 双工器
时间:2024-12-27 10:13:42      来源:频岢
在全球半导体产业格局重塑和国产化浪潮的推动下,中国高端射频芯片的国产化进程正在快速推进。在此之际,频岢微电子凭借在射频滤波器芯片领域的技术突破,为国内半导体产业的自主可控发展提供了坚实的技术基础。
近期,频岢微电子推出了PH-SAW高端量产产品系列,包括1612尺寸(1.6mmx1.2mm)的Band25和1814尺寸(1.8mmx1.4mm)的Band28F两款高性能双工器,以及2016尺寸(2.0mmx1.6mm)的Band2566四工器。这些产品作为移动通信领域的重要补充,其推出能够为日渐小型化的终端客户设计提供更灵活的选择,确保终端整体更加紧凑,满足市场对高性能射频芯片的需求。
高性能1612 Band25双工器
频岢此次推出的基于PH-SAW的高性能Band25双工器,标准尺寸为1.6mm×1.2mm,最大高度为0.6mm。该款产品具有损耗低隔离度高等特点,其中TX通带损耗典型值1.8dB,RX通带损耗典型值2.0dB,在TX频段和RX频段的隔离度典型值分别为54dB和58dB,输入功率达到31dBm@ 5000h,55℃。详细测试数据如图1所示,产品如图2所示:
图1 频岢PH-SAW B25 1612 双工器测试数据
图2 频岢PH-SAW B25 1612 双工器外形图
高性能1814 Band28F双工器
频岢此次推出的基于PH-SAW的高性能Band28F双工器,标准尺寸为1.8mm×1.4mm,最大高度为0.6mm。该款产品具有损耗低隔离度高等特点,其中 TX通带损耗典型值2.2dB,RX通带损耗典型值2.7dB,在TX频段和RX频段的隔离度典型值分别为57dB和58dB,输入功率达到33dBm@ 5000h,55℃。详细测试数据如图3所示,产品如图4所示:
图3 频岢PH-SAW B28F 1814 双工器测试数据
图4 频岢PH-SAW B28F 1814 双工器外形图
高性能2016 Band2566四工器
频岢此次推出的基于PH-SAW的高性能Band2566四工器,标准尺寸为2.0mm×1.6mm,最大高度为0.6mm。该款产品具有损耗低隔离度高等特点,该款Band25+66+70四工器B25 Tx通带插损典型值小于2.0dB,Rx通带插损典型值小于2.5dB;B66 Tx通带插损典型值小于1.5dB,Rx通带插损典值小于1.8dB;B70 Tx通带插损典型值小于1.8dB,Rx通带插损典值小于1.8dB;B25以及B66各自的发射/接收间隔离度均超过57dB, B25发射/B66接收交叉隔离度大于56dB, B66发射/B25接收交叉隔离度大于58dB,TCF温漂系数低于5ppm/℃。另外,B25 TX频段线性耐受功率均可达到+30dBm,B66 TX频段线性耐受功率均可达到+34dBm。详细测试数据如图5所示,产品如图6所示:
图5 频岢PH-SAW B2566 2016 四工器测试数据
图6 频岢PH-SAW B2566 2016 四工器外形图
频岢微电子的PH-SAW滤波器产品,在全球半导体产业格局重塑的关键时刻,展现了中国在高端射频芯片领域的自主创新能力。此次四工器及双工器新品的推出,不仅进一步巩固了频岢在射频滤波器领域的技术领先地位,同时也为行业合作伙伴提供了更加灵活、可靠的解决方案,助力移动通信与物联网生态的高质量发展。随着5G技术的不断深入,频岢微电子的PH-SAW滤波器产品有望在全球范围内发挥更大的作用,推动5G技术向更智能、更高效的方向发展。
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
