  • 首页 > 新品 > SynQor 推荐先进的军用级三相输入UPS(UPS-1500-S-1U-T)
关键词:SynQor 三相输入UPS
时间:2025-01-15 11:41:25      来源:SynQor
SynQor公司推荐其先进的三相平衡输入军用现场级不间断UPS电源。这款UPS除了为负载提供故障的连续电源,还解决了飞机和船舶三相系统中负载不平衡的难题。UPS-1500-S-1U-T按照 MIL-STD-1399-300B严格要求平衡相电流,其中船舶的相位平衡范围为±5%,潜艇的相位平衡范围为±3%。
作者: 有田电源
• 三相平衡输入,1250 W军用现场级UPS
• 在线双重转换、热插拔内置电池
• 全密封、防冲击、防风雨结构
• 1U 机架单元,超轻重量(14.5公斤/ 32磅)
SynQor公司推荐其先进的三相平衡输入军用现场级不间断UPS电源。这款UPS除了为负载提供故障的连续电源,还解决了飞机和船舶三相系统中负载不平衡的难题。UPS-1500-S-1U-T按照 MIL-STD-1399-300B严格要求平衡相电流,其中船舶的相位平衡范围为±5%,潜艇的相位平衡范围为±3%。使用SynQor新型三相输入UPS电源,可轻松实现当今单相电流负载的高相电流平衡。SynQor的三相输入UPS电源能使单相负载在电源端呈现出符合MIL-STD-1399-300B标准的清洁、表现良好且几乎零反应的平衡三相负载。该三相输入UPS具有浮地选项,适用于需要该特殊功能的航空或航海应用。
该三相输入UPS结构紧凑、超轻、完全隔离,专为军事和航空航天应用而设计,旨在承受其最恶劣和极端的电气、冲击/振动和环境条件。此外,该UPS采用三相 “Wye ”或 “Delta ”连接的交流电源供电,也可选配直流输入端口,采用28 Vdc电源供电;系统的备用电源由先进的高效率、低重量、密封锂聚合物电池组提供,SynQor 的电池组性能明显优于市场上其他同类解决方案。
该三相输入UPS的单相输出可选择115或230 Vrms,50、60或400 Hz频率,最大输出容量为1250W/1500VA,它还具有两个可选端口DC1和DC2。DC1 端口可以在 500 W 的功率下提供从 12V 到 50 Vdc 的多种不同电压,在没有配备直流输入选项的情况下,则DC2端口能够提供高达1250 W 的稳压或半稳压 24V、28V 或 50V 直流电压。 此外,该UPS还包括一个以太网-SNMP 模块,允许通过电子邮件功能进行实时远程系统监控,警告用户并监控重要系统事件;一个2U机箱,
可将电池运行时间从10分钟延长至24分钟;它还允许宽动态输入频率范围(47-800 Hz)内运行,适用于变频输入交流应用;还有负载共享选项,可实现 DC2 输出负载共享;冗余(N+M)选项,支持多台UPS单元在单相、分相或三相配置中负载共享。该UPS在输出功率、效率、可靠性、灵活性、重量和尺寸方面优于同类产品。SynQor的产品不仅满足军用规格,而且在多个方面还能超越规格要求,为市场提供最有效和可靠的解决方案。
功能特性:
• 三相电源的平衡负载电流,符合MIL-STD-1399-300B标准
• 通用交流输入:80-265 VAC;47-65 Hz或47-800 Hz
• 输出功率:115或230 Vrms下的1250W/1500VA,频率为50、60或400 Hz
• 内置负载均流和冗余(N+M)功能
• 满功率下电池运行时间>10分钟或>24分钟
• 1U高机架装置431.8 x 573.262 x 43.882 mm(17' x 22.53' x 1.73')
• 重量约14.5公斤(32磅)
符合规范:
• MIL-STD-1399-300B
• MIL-STD-810G
• MIL-STD-461F
• MIL-STD-704F
• MIL-STD-1275D
