“上海治精微电子有限公司(以下简称“治精微”),总部位于张江的高端模拟芯片方案供应商,宣布推出小尺寸、低压降、微功耗、低成本电压基准电压源ZJR1302系列产品。该系列产品为串联型精密基准电压源,可以广泛用于便携式及电池供电设备中。
”上海治精微电子有限公司(以下简称“治精微”),总部位于张江的高端模拟芯片方案供应商,宣布推出小尺寸、低压降、微功耗、低成本电压基准电压源ZJR1302系列产品。该系列产品为串联型精密基准电压源,可以广泛用于便携式及电池供电设备中。
ZJR1302采用3引脚SOT23封装(尺寸仅为2.9mm*1.6mm),最高供电电压5.5V,最低供电电压仅为输出电压之上5mV,其静态电流仅为130μA, 这些特点使其非常适合于对功耗、体积、散热等有严格要求的工业、医疗、新能源等应用中。
ZJR1302系列产品在-40°C到125°C范围内温度系数典型值为7ppm/°C,最大值为30ppm/°C,初始误差优于0.2%。其低频噪声(0.1至10Hz)为2.5ppm_pp,优于同样封装的其余产品,可以用来作为16位高精度ADC及DAC的基准源。此系列产品具备±20mA的强驱动能力及高达8kV ESD(HBM)。ZJR1302提供的输出电压包括2.048V、2.5V、3V、3.3V和4.096V,且与工业标准产品管脚完全兼容。
ZJR1302系列主要特点
小尺寸
ZJR1302为3引脚SOT23封装,器件本身只有2.9mm * 1.6mm,与工程师常用的二极管对管BAV99一样大小,可以节约有尺寸限制设备的宝贵空间。
低压降、低噪声、低温漂、低功耗、低成本
ZJR1302仅需5mV低压降即可正常工作;低频噪声(0.1至10Hz)仅为2.5ppm_pp,可以胜任16位高精度ADC和DAC的基准源;在-40°C到125°C范围内优于30ppm/°C的温漂,130µA的静态供电电流非常适合便携式、电池供电的设备。ZJR1302为治精微的低成本精密电压基准源。
高可靠性
高达8kV人体放电模型(HBM)ESD,1kV充电器件模型(CDM)。
ZJR1302扩充了治精微的精密基准电压源产品线,此前ZJR1004(最高40V供电,优于3ppm/°C温漂),ZJR1001/2、ZJR1003(5.5V供电,130μA静态电流,优于5ppm/°C温漂),ZJR1000(最高15V供电,优于5ppm/°C温漂)系列已经实现量产。
样片
ZJR1302系列产品可提供样片,更多信息敬请访问www.zjwmicro.com。
关于“治精微”
上海治精微电子有限公司是一家高科技半导体公司,成立于2017年11月,总部设在上海张江,并有多个研发中心。公司致力于研发、制造、销售高端模拟芯片和混合信号芯片,专注于高端信号链路产品和方案,以产品的高性能、高可靠性和强大技术支持更好地为工业、汽车、通信及医疗等客户服务。公司致力打造世界一流、中国最好的高端模拟芯片方案供应商,大国重器,始自精微。
分享到:
