法国Exxelia高性能云母电容器引领关键应用领域
关键词:Exxelia 四大系列云母电容器
时间:2025-02-17 09:33:01      来源:Exxelia
全球领先的极端环境高性能无源元件和子系统供应商——Exxelia近期推出四大系列云母电容器,专为满足射频(RF)、军工和航空航天应用的严格要求而量身定制。
云母电容器因其卓越的稳定性和可靠性在广泛应用中备受青睐,它们能够在长期使用和温度变化的情况下保持稳定的电气特性,因此特别适用于要求严苛在关键环境。
Exxelia的镀银云母电容器以高性能、稳定性、精度和可靠性著称,其中多个系列符合MIL军用标准。其高Q值设计可减少能量损耗,提高效率,尤其适用于射频应用。这些电容器可承受严苛的环境条件,支持高达1kV DC的额定电压和高达+150°C的工作温度。此外,Exxelia还提供定制化设计,并承诺长期供应产品,无淘汰风险。
Exxelia四大系列云母电容器:
CMR系列符合MIL-PRF-39001标准,是精密可靠的典范。这些银色云母电容器是射频应用的理想之选,具有高Q值,即使在极端条件下也能确保极低的能量损耗并保持稳定的性能,其电容范围从1 pF到12,000 pF,额定电压可达500V,工作温度范围为-55°C至+150°C,专为对性能要求极高的应用场景而设计。
CM系列是高温下具有强大耐久性的应用的首选。该电容器的工作温度高达 +150°C,符合MIL-C-5标准,具有出色的热稳定性,电容值介于200 pF和12,000 pF之间,额定电压高达500V,介电损耗极低,特别适用于航空航天和军工等行业,在恶劣环境下依然能保持卓越性能。
MF系列进一步完善了这些产品系列,它是一种高可靠性解决方案,专为关键应用中的精密度而设计。该浸渍云母电容器的电容值从4.7 pF到33 nF不等,额定电压高达1kV,具有出色的温度稳定性和高Q值性能,特别适用于射频系统和敏感仪器。其紧凑的设计和可靠的性能使其成为精密技术领域可靠的选择。
CA系列专注于高可靠性应用,该银云母电容器的电容值从0.005 nF到0.1 µF,额定电压高达1kV,在射频和微波应用中表现出色。它们的工作温度范围为-55°C至+125°C,结合了高Q值和低ESR((等效串联电阻)),可在极端条件下提供卓越的性能和极低的能量损耗。
这四大系列充分展示了云母电容器的多功能性和耐用性,为要求极高精度和可靠性的各类关键应用提供定制化解决方案。
更多产品信息,请访问 Exxelia Capacitors.
关于 Exxelia
Exxelia 是高性能无源元件和子系统的全球领先设计商和制造商,在法国、摩洛哥、美国、印度和越南均设有工厂。Exxelia 的产品组合包括各种电容器(薄膜、钽、陶瓷和电解电容器)和坚固耐用的磁性产品(电感器、变压器、转子、定子等)、电阻器、滑环、位置传感器、医疗传感器和高精度机械零件。Exxelia 因其先进的设计和技术专长而享誉全球,公司开发的 “目录 ”和 “定制 ”产品专门服务于航空、航天、国防、医疗、运输、电信基础设施和先进工业应用等高可靠性市场。更多信息,请访问 www.exxelia.com。
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
