  • 首页 > 新品 > 金升阳重磅推出1200W 支持PMBus功能数字DC/DC高压输入电源
关键词:金升阳 高压输入模块电源
时间:2025-02-28 10:07:53      来源:金升阳
HVDC 高压输入模块电源主要应用于数据中心,工业计算机等行业,可为数据通信中心的负载点(POL)转换器供电为保证数据传输稳定,防止数据丢失,需供电系统具有高可性,且对体积有较高要求。
对此,金升阳重磅推出VRF4D12HBO-1200WR3系列,高压输入360-400VDC,效率高达95%;该系列产品还具有PMBUS功能,各类保护功能齐全等优势,帮助客户提高系统整体可靠性。
产品优势
一、性能优异
① 高压输入:360-400VDC
② 高效率,满载效率高达 95.5%
③ 工作温度宽至 -40°C to +85°C
④ 产品尺寸仅为63.0*61.0*12.7mm,有利于客户进行空间设计
二、功能丰富
①支持PMBus功能,可实时反馈电流、功率、温度等模块运行数据,数据异常及时报警,全面协助系统主控制器进行状态采集,监控管理和保障分析,控制和监测电源设备,以提高电源效率、延长电源寿命和保证系统的可靠性
②可多模块并联升功率,兼容更大功率应用需求
③保护功能齐全,集成输入欠压保护,过温保护,输出过压/过流/短路保护
三、安全可靠
① 高隔离电压:输入-输出3000VAC
② 提供三年质保服务
③ 满足EN62368认证标准
④ 加强绝缘3000VAC,可靠性高,满足数据中心等设备对于电源可靠性的高要求
产品应用
该系列电源可广泛应用于数据中心,高可靠性设备,工业计算机,工业控制等DC-DC分布式供电场合,提高系统工作的稳定性与安全性。
产品特性
• 输入电压范围:360-400VDC
• 效率高达95%
• 加强绝缘,隔离电压3000VAC
• 具有并联均流功能
• 支持PMBus功能
• 工作温度范围:-40°C to +85°C
• 输入欠压、过压保护,输出过压、过流、短路保护,过温保护
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
