  • 首页 > 新品 > SMART Modular 世迈科技推出全新非易失性CXL E3.S内存模块
关键词:世迈科技 非易失性CXL E3.S内存模块
时间:2025-03-27 10:31:49      来源:世迈科技
隶属Penguin Solutions™ (Nasdaq: PENG) 控股集团,全球专业整合型内存与存储解决方案领导者 SMART Modular 世迈科技 (“SMART”)宣布已开始对 Tier 1 OEM 提供符合CXL 2.0标准的全新非易失性CXL内存模块(NV-CMM)样品。这款创新产品整合非易失性、高效能DRAM内存、持久性闪存和独立电源于单一可插拔的EDSFF规格中,提供卓越的可靠性及便捷的维护性,适用于数据密集型应用。
新模块提供持久性内存,支持Checkpointing、快照(Snapshotting)及低延迟写入缓存功能,满足高效能数据中心计算与存储应用的严苛需求
隶属Penguin Solutions™ (Nasdaq: PENG) 控股集团,全球专业整合型内存与存储解决方案领导者 SMART Modular 世迈科技 (“SMART”)宣布已开始对 Tier 1 OEM 提供符合CXL 2.0标准的全新非易失性CXL内存模块(NV-CMM)样品。这款创新产品整合非易失性、高效能DRAM内存、持久性闪存和独立电源于单一可插拔的EDSFF规格中,提供卓越的可靠性及便捷的维护性,适用于数据密集型应用。继去年推出CXL产品后,SMART这次再度发布NV-CMM模组,持续拓展CXL产品线并强化技术布局。
SMART 的 NV-CMM 采用 CXL® 标准,结合 DRAM 的高速性能与 NAND 闪存的持久性,为数据密集型应用提供前所未有的性能和可靠性。
SMART Modular世迈科技资深产品营销经理Torry Steed表示:“NV-CMM内存模块为数据中心内存技术带来颠覆性的创新。通过结合非易失性内存与CXL规格的优势,我们让系统集成商能更轻松部署兼具小巧体积、非易失性且高性能的持久性内存解决方案。”
NV-CMM 的技术突破与关键优势:
• 提升系统性能:确保数据持久性并简化恢复流程,显著提升系统响应速度和整体性能,特别适用于高效能计算、内存数据库与实时分析等对写入延迟敏感的应用。
• 强化数据持久性:内建备援电源,在突发断电时可确保关键数据安全无虞,大幅提高系统可靠度和集群可用性。
• 高兼容性的外型规格:采用E3. S2T规格设计,适用于各种服务器架构。
• 先进连接技术:完全符合 PCIe Gen 5和 CXL 2.0标准,能无缝集成至最新世代的数据中心架构。
NV-CMM 在多个关键领域重新定义内存:
• 加速存储系统:作为高速缓存层,NV-CMM显著提升存储系统整体性能。
• 强化数据恢复能力:在电力中断或系统宕机时,有效确保数据完整性。
• 优化虚拟化性能:大幅缩短虚拟机(VM)重启时间,显著降低云环境的停机风险。
• 高效写入缓存:加快写入确认(acknowledgment)时间,全面提升系统运行效率。
市场研究机构 TechInsights 的 Mike Howard 表示:“NV-CMM 内存模块的推出,成功响应了 AI、机器学习( ML)及大数据分析对内存日益增长的需求,并象征CXL技术在行业迈向新阶段的重要里程碑。 SMART 在该领域的创新,进一步巩固了其在存储行业的领导地位。”
SMART NV-CMM目前已开始提供样品,供企业客户和系统集成商进行评估。 欲了解更多产品规格、价格和供货信息,请参考产品网页
关于SMART Modular世迈科技 (Penguin Solutions 旗下公司)
SMART Modular 世迈科技通过设计、开发和先进封装技术提供集成式内存解决方案,助力全球客户实现高性能计算。我们的产品组合多元化,涵盖最前沿的内存技术,以及标准型、传统 DRAM 内存模块和闪存产品。成立三十多年来,SMART 始终致力于提供标准型、加固型和定制化的内存及存储解决方案,以满足高速增长市场的多样化应用需求。更多资讯请参考: www.smartm.com/ch
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
