  • 首页 > 新品 > Nexperia推出12通道LED驱动器,赋能ASIL-B功能安全标准汽车照明设计
关键词:Nexperia 12通道LED驱动器 汽车照明
时间:2025-03-28 10:30:09      来源:Nexperia
​​​​​​​Nexperia今日推出一款符合AEC-Q100标准的12通道、40 V高边LED驱动器 (IC)。该产品达到功能安全ASIL-B等级,适用于要求功能安全的汽车照明系统,可广泛应用于尾灯、刹车灯、信号灯以及车内照明等领域。此次新品发布,精准满足了汽车制造商对于LED驱动芯片的主流需求,这些驱动芯片能够帮助在整个系统设计周期中更容易达成ASIL-B功能安全要求。
有效降低发热,助力空间受限应用实现更高集成度
NEX13120FPC-Q100具有极为出色的热性能。在100 mA电流条件下,其压降仅为600 mV,在相同测试条件下,该压降相较于同类竞争的LED驱动器低200 mV,相当于每个通道节省20 mW的功耗,使芯片工作温度降低约5℃。NEX13120FPC-Q100的每个独立通道能够输出高达100 mA的8位可编程输出电流。针对有更高电流需求的应用,这些通道还可进行并联输出。这款LED驱动器采用相移脉冲宽度调制(PWM)调光技术,能够实现更优异的负载瞬态性能,同时有效降低电磁干扰(EMI)。其可配置的模拟调光和脉冲宽度调制(PWM)调光功能,能够充分满足各类应用需求,包括实现动态动画效果等。
通过UART over CAN数字接口,该产品支持数据速率高达2 Mb/s的长距离通信,CAN接口最多能够支持27个节点地址。NEX13120FPC-Q100具备丰富全面的诊断功能,涵盖LED开路检测、短路检测以及单个LED短路检测等。此外,若与CAN总线的连接出现中断,可配置的看门狗会自动将设备切换至故障安全状态。
NEX13120FPC-Q100的结温工作范围为-40℃至+150℃,采用散热增强型的24引脚HTSSOP24封装。NEX13120PC-Q100与NEX13120FPC-Q100产品特性一致,适用于那些对芯片级功能安全无特定要求的应用场景。
欲了解有关适用于汽车应用的Nexperia LED驱动器产品组合的更多信息,请访问:
https://www.nexperia.com/automotiveLED
关于Nexperia
Nexperia总部位于荷兰,是一家在欧洲拥有丰富悠久发展历史的全球性半导体公司,目前在欧洲、亚洲和美国共有12,500多名员工。作为基础半导体器件开发和生产的领跑者,Nexperia的器件被广泛应用于汽车、工业、移动和消费等多个应用领域,几乎为世界上所有商业电子设计的基本功能提供支持。
 Nexperia为全球客户提供服务,每年的产品出货量超过1,000亿件。这些产品在效率(如工艺、尺寸、功率及性能)方面成为行业基准,获得广泛认可。Nexperia拥有丰富的IP产品组合和持续扩充的产品范围,并获得了IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001标准认证,充分体现了公司对于创新、高效、可持续发展和满足行业严苛要求的坚定承诺。
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
