  • 首页 > 新品 > XP Power推出超紧凑1.5 kW电源,为AC-DC电源方案带来卓越的可编程能力
关键词:XP Power AC-DC电源 HDA1500系列
时间:2025-03-28 13:02:04      来源:XP Power
XP Power通过推出全新HDA1500系列电源产品,为机板安装型电源解决方案提供了极致的灵活性,可满足跨行业领域的多样化应用需求‌。
在机器人技术、激光加工、LED加热及半导体制造等领域,HDA1500系列凭借其数字化控制与通信优势,可提供多功能的高效解决方案‌,并通过全面的状态LED系统实现精准监控‌。
在电源解决方案领域,先进的数字化控制技术曾长期未获广泛应用。HDA1500系列通过提供0-105%输出电流与输出电压的精确数字调节功能‌,彻底改变了这一现状,赋予用户完全掌控能力‌。该系列电源额定功率1.5kW且无最低负载限制‌,效率高达93%‌。这种高效能设计显著降低热量损耗,既实现更紧凑的模块化结构‌,又有效节约运营成本‌。当机架系统需要更高功率时,HDA1500可通过主动均流技术实现多模块并联运行‌,轻松满足扩展需求‌。
HDA1500系列电源灵活性的核心在于其标准内置的先进数字化控制系统‌。该产品通过图形用户界面(GUI)便捷驱动‌,可基于PMBus、RS485/232、MODBUS及以太网等多种数字协议进行参数调节‌。这些接口还支持无缝集成到更复杂的电源管理架构中,实现系统级智能控制‌。
HDA1500系列电源模块采用90-264VAC宽幅单相交流输入设计‌,提供市场上最宽泛的单轨直流输出选择,包含11款型号覆盖12VDC至400VDC主流电压范围‌。在低输入电压工况下,该系列仍可输出超越多数同类产品的功率水平‌。
该系列电源模块可在-25℃至+60℃超宽温度环境下稳定运行,且在50℃以下无需降额‌。其内置多重保护机制包含过温保护,过载保护,过压保护和短路保护。
该产品提供一路实用的5VDC/1A备用电源轨,可在主电源断电时维持外部电路持续运行‌。远程检测功能作为另一项实用特性,尤其适用于电源线缆延长场景‌。
该系列电源模块已通过全面的信息技术设备(ITE)相关认证体系认证,具体包含电磁EN55032 Class A 和EN61000-3-x辐射标准,以及EN61000-4-x抗扰度标准。安规认证包含IEC/UL/EN62368-1标准和欧盟 ‌CE‌ 指令与英国 ‌UKCA‌ 指令要求‌。
HDA1500系列凭借其卓越的可编程性‌、模块化扩展能力‌、数字化控制功能‌及符合信息技术设备(ITE)安全认证标准‌,能够为测试与测量系统,工厂自动化‌,工业制成控制,半导体制造装备,可再生能源系统领域提供高度灵活的定制解决方案。
HDA1500系列有现货供应,产品保质期为3年。
关于XP Power:
XP Power致力于成为电源解决方案领先的供应商,产品包括AC-DC电源、DC-DC转换器、高压电源和RF电源。拥有ISO9001:2008,XP Power在全球范围内可提供从研发到制造生产的全方位服务。专业的技术和客户支持提供了最丰富的产品线以满足低成本的项目需求。XP Power在欧洲、北美和亚洲设有24个销售办事处。
XP Power Ltd(LSE:XPP)是伦敦证券交易所FTSE 250上市的上市公司,在北美(马萨诸塞州、新泽西州和加利福尼亚州)和新加坡设有研发中心,新加坡也是公司的总部。制造工厂位于北美、越南和中国。设计团队突破了成本和技术的界限,提供了市场领先的电源解决方案产品。本地应用团队提供专业技术支持,帮助全球客户集成和使用XP Power产品。有关XP Power如何推动创新的更多信息,请访问www.xppower.com
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
