意法半导体智能功率开关:紧凑、高效、稳健
关键词:意法半导体 智能功率开关
时间:2025-04-03 15:10:42      来源:意法半导体
意法半导体的IPS4140HQ和 IPS4140HQ-1是两款功能丰富的四通道智能功率开关,采用8mm x 6mm紧凑封装,每通道RDS(on)导通电阻80mΩ (最大值),工作电源电压10.5V-36V,还配备各种诊断保护功能。
目标应用:可编程逻辑控制器、工控机和数控机床的外围输入/输出端口
这两款功率开关适用于驱动任何类型的一侧接地的电阻性、电容性或电感性负载,可适用于可编程逻辑控制器、工控机和数控机床的外围输入/输出端口。
IPS4140HQ 的预设限流为 0.7A,IPS4140HQ-1 的预设限流为 1.0A,最大耐受电压均是41V,可增强系统安全性和可靠性。
这两款功率开关具备每通道保护和每通道诊断机制,其中短路保护和温度监测功能可以独立地关闭并重启过载通道,以最大限度地提高系统级容错能力,具有自恢复功能。此外,壳温过热监测功能可以在芯片过热时关闭整个芯片,并逐一重启各个通道,避免从电源汲取过大的峰值电流。每个通道的配备一个开漏输出引脚作为状态反馈,可以向外部提供过热状态的指示信号。
其他保护诊断功能包括短路保护、输出限流、欠压锁定 (UVLO)、接地断开保护和输入过压保护。此外,输出电压钳位还可以让感性负载快速退磁。
这两款智能功率开关采用意法半导体的 VIPower™制造工艺,单通道最高耐受能量高达2.5J单脉冲雪崩能量 (EAS) ,逻辑侧的I/O 引脚兼容5V和3.3V 逻辑电平。瞬态稳健性符合 IEC 61000-4-2 (ESD)、IEC 61000-4-4 (快速脉冲) 和IEC 61000-4-5 (浪涌) IEC 61000-4,电磁兼容性符合工业设备 IEC 61131-2 标准。
IPS4140HQ和 IPS4140HQ-1现已上市,采用 8mm x 6mm QFN48 封装。
另外,随新产品一起推出的还有两款工业级数字输出扩展板 X-NUCLEO-DO40A1和X-NUCLEO-DO41A1,可与STM32 Nucleo微控制器板配套使用。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
