  • 首页 > 新品 > Diodes 公司推出先进的锑化铟霍尔器件传感器,适用于旋转和电流检测产品应用
关键词:Diodes 公司 锑化铟霍尔器件传感器
时间:2025-04-10 14:00:29      来源:Diodes 公司
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 首次推出先进的锑化铟 (InSb) 霍尔器件传感器系列,可检测旋转速度和测量电流,适用于笔记本电脑、手机、游戏手柄等消费产品应用,以及各种家电中的电机。在工业产品应用中,此类传感器设计用于位置编码器,以及无刷电机和风扇的换向功能。开发此类器件可满足市场需求,目前市场需要更多采用产业标准 4 引脚 SOT23-4 和 SIP-4 封装的高灵敏度锑化铟霍尔传感器。
AHE300 锑化铟传感器支持霍尔输出电压 (VH) 分类 C-G,电压范围为 168mV 至 370mV。AHE10x 传感器支持分类 C-H,提供高达 415 mV 的 VH。该系列传感器具有超高灵敏度,即使磁场微弱,也能在各种产品应用中可靠工作。此外,为了提供高精度检测功能,传感器的低补偿电压 (5mV 至 7mV) 可实现所需的分辨率等级。
AHE300 传感器可在 -40°C 至 +110°C 的温度范围内工作,采用 SIP-4 (MA 型) 封装。订购单位为 500 件,单价为 0.18 美元。
AHE10x 器件可在更宽广的温度范围 (-40°C 至 +125°C) 内工作,确保在恶劣的热环境中足够稳固耐用。器件采用 SOT23-4 封装,提供多种高度选项 (A、B、C),增加应用灵活性。订购单位为 3000 件。
关于 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家标准普尔小型股 600 指数和罗素 3000 指数成员公司,为汽车、工业、运算、消费性电子及通讯市场的全球公司提供高质量半导体产品。我们拥有丰富的产品组合以满足客户需求,内容包括模拟与分立电源解决方案以及先进的封装技术。我们广泛提供特殊应用产品与解决方案导向销售,加上全球范围运营的工程、测试、制造与客户服务,使我们成为高产量、高成长的市场中成为优质供货商。详细信息请参阅 www.diodes.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
