  • 首页 > 新品 > 意法半导体推出内置边缘AI的超低功耗工业级加速度计,面向免维护智能感测应用
关键词:意法半导体 加速度计
时间:2025-04-27 13:30:58      来源:中电网
意法半导体的工业级MEMS加速度计IIS2DULPX具有机器学习功能,省电节能,耐高温,有助于提高传感器集成度,让数据驱动的操作决策变得更智能,适用于资产跟踪、机器人和工厂自动化,以及工业安全设备和医疗保健设备。
先进的 MEMS加速度计采用ST独有技术,即使在恶劣条件下也能延长电池续航能力,提高传感器的智能水平
IIS2DULPX传感器的内部人工智能功能可降低主处理器的工作负荷,自动自配置功能可以优化功耗,让设备制造商能够设计小巧的免维护的电池供电智能传感器节点。意法半导体 MEMS子产品部市场总监Tarik Souibes表示: “与众不同的是,我们的新产品IIS2DULPX加速度计整合了边缘处理功能,具有更低的功耗和更宽的工作温度范围,适合开发下一代智能工业传感器。利用片上智能功能,这些加速度计能够实时自适应应用场景,让开发者能够根据应用灵活地选择最适合的确定性算法或人工智能方法。”
在运输途中监测资产或货物状态的事件跟踪是新加速度计的代表性应用之一。意法半导体的机器学习核心 (MLC) 能够运行人工智能算法,对运输系统类型以及跌落、摇晃、倾斜、翻滚等事件进行分类,从而增强质量保证和供应链管理。直接在传感器中执行推理可减轻对主处理器的性能要求,从而有助于大幅延长传感器的电池续航时间。
此外,IIS2DULPX还用于开发智能状态监测传感器。安装在工业设备或机械臂等资产内的智能状态监测传感器用于检测过度振动、撞击和冲击。小巧外形和超低功耗让设备厂商可以设计小电池供电的外形紧凑、续航长的状态监测传感器,轻松改造已在现场安装并投入使用的设备。因此,终端用户可以立即开始收集设备数据,包括老式机械设备,从而加快并推进其数字化转型。
意法半导体的早期客户Treon最近用这款传感器开发了一个智能状态监测系统。Treon首席执行 官Joni Korppi 表示: “我们刚刚推出了基于IIS2DULPX加速度计的Treon Industrial Node X长续航无线状态监测系统,出色的超低功耗性能是我们选择这个传感器的根本原因,内部智能功能可以大幅降低整个系统的功耗,满足我们对电池续航的要求。此外,这款传感器的10年供货保证计划与我们的产品生命周期要求完美契合。”
在Treon系统中,IIS2DULPX加速度计可以连续监测振动水平,而且功耗极低,与ST IIS3DWB高性能振动传感器配合使用,可以测量振动水平变化,并输出更详细的测量数据。
Korppi补充道: “Treon Industrial Node X是一个我们利用ST的创新MEMS传感器开发的前所未有的高效、可靠、长续航的状态监测解决方案。”
IIS2DULPX的其他应用包括智能安全防护设备和便携式医疗保健设备,例如,工业安全帽内置的监测系统可以检测头盔是否正确佩戴、撞击和跌倒,从而预防事故发生或及时发出紧急警报,提高工地的整体安全水平。该传感器可以检测到危险跌倒,然后立即发出警报,便于及时开展救援行动,同时还可以监测活动,识别异常的工作方式,确保操作符合安全规定。凭借嵌入式机器学习核心和有限状态机 (MLC/FSM) ,以及自动自配置功能,IIS2DULPX可以持续监测,同时功耗极低,因此,只用一个简单的电池供电配件,即可把传统安全帽转变为智能安全头盔。
在一个先进的监测晶圆搬运机械臂工作状况的电池供电的传感器内,IIS2DULPX用于测量振动、撞击等可能影响芯片良率或可靠性的事件。通过加速度计内部的MLC核心和自动自配置功能,这个电池供电的传感器节点能够连续输出准确的测量结果,免维护运行三年以上。
IIS2DULPX的工作温度范围扩展至105°C。该产品现已上市。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
