5G NR 手持式信号分析仪
关键词:信号分析仪 5g
时间:2025-04-27 14:49:45      来源:中电网
Siglent 推出了一款多仪器移动 5G 信号分析仪,适用于 5G NR/LTE,频率范围为 9kHz 至 7.5GHz,实时分析带宽为 110MHz。
“将频谱分析、矢量网络分析、电缆测试和天线测试集成到一个便携式平台上,SHA860A 为基站部署、维护和现场故障排除提供了多功能性,”公司表示。
其 5G NR 空中模式解调信号以提取包括频率、物理小区标识(PCI)、SSB 索引、频率误差和 SSB 部分的误差向量幅度等参数,并通过星座图进行可视化。
对于 LTE 空中测试,解调指标包括 PCI、扇区标识、小区组、频率误差、时间偏移、同步状态和功率水平,以及 EVM 测量和星座图。
信号分析期间可进行 300,000 FFT/s,公司声称对持续时间为 3.51s 的瞬态信号具有 100%的截获概率。300MHz 的采样率由 1Gbyte 的 RAM 支持,工具包括频率掩码触发、密度、3D、频谱图和功率随时间显示。
单端口电缆损耗、反射损耗、插入损耗、VSWR 和故障距离可测量,可选升级为一路径双端口矢量网络分析,具有 S11/S21 测试、Smith 图显示和 114dB 动态范围用于幅度/相位响应。
脉冲分析通过正负峰值、采样和平均值检测评估功率、脉冲转换和信号特性。
