  • 首页 > 新品 > Synaptics 推出首批两款 Veros 系列 IoT Wi-Fi 7 SoC,集成蓝牙、Zigbee 支持
关键词:Synaptics Veros SoC
时间:2025-04-29 09:21:04      来源:中电网
Synaptics 新突思宣布,其 IoT 无线连接芯片家族 Veros 迎来首批两款支持 Wi-Fi 7 (802.11be) 规范的 SoC,分别是 SYN4390 和 SYN4384。
这两颗芯片均支持三频 Wi-Fi 7 连接并同时集成了蓝牙 6.0 和 802.15.4 (Zigbee / Thread) 功能,且符合 Matter 协议,降低了 IoT 系统同时支持多样化无线通信的成本与功耗。
上述新品中 Wi-Fi 规格相对较高的是 SYN4390,针对 160 MHz 信道和 4096-QAM 进行了优化,支持 2×2 MIMO 或 2×2 + 2×2 MLO,峰值速率达 5.8 Gbps;而 SYN4384 针对 80 MHz 信道和 1024-QAM,仍支持 2×2 MIMO 但 MLO 降至 1×1 + 1×1。
Synaptics 无线产品部高级副总裁兼总经理 Venkat Kodavati 表示:
随着 Wi-Fi 7 在无线网络基础设施中的广泛应用,为我们扩展 Veros 产品组合,覆盖种类繁多的 IoT 终端设备创造了巨大机遇。我们将 Wi-Fi 7 的优势以高性能、低功耗的灵活解决方案带入 IoT 领域。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
