  • 首页 > 新品 > 新突思发布首款专为物联网打造的Veros WiFi 7系列产品
关键词:新突思 物联网 WiFi 7
时间:2025-04-30 16:10:31      来源:中电网
Wi-Fi、蓝牙及Zigbee/Thread三合一系统级芯片,支持高速率和低延迟,适用于游戏、AR/VR、娱乐、安全及车载应用。
Synaptics®新突思公司(纳斯达克股票代码:SYNA)宣布,扩展其Veros™无线产品组合,推出首款专为物联网(IoT)打造的Wi-Fi® 7系统级芯片(SoCs)系列。该可扩展解决方案包括SYN4390与SYN4384,支持高达320 MHz的带宽,峰值速率可达5.8 Gbps,具备低延迟特性。这些三合一芯片集成了Wi-Fi 7、蓝牙® 6.0与Zigbee/Thread,并支持Matter协议,旨在降低系统成本与功耗,广泛应用于8K视频流媒体、互动游戏、安全监控、沉浸式AR/VR体验及家居与车载娱乐等对稳定性能有较高要求的物联网应用场景。
Wi-Fi 7的多链路操作(MLO)功能,支持设备同时利用2.4 GHz、5 GHz及6 GHz多个频段收发数据流,提升实时应用(如视频通话和游戏)的低延迟、高可靠连接和高吞吐性能。新突思的架构在功耗与成本之间实现了高效平衡,充分释放MLO的优势。
新突思无线产品部高级副总裁兼总经理Venkat Kodavati表示:“随着Wi-Fi 7在无线网络基础设施中的广泛应用,为我们扩展Veros™产品组合,覆盖种类繁多的物联网终端设备创造了巨大机遇。我们将Wi-Fi 7的优势以高性能、低功耗的灵活解决方案带入物联网领域。结合新突思Astra™原生AI计算平台的便捷集成能力,开发者将能够高效打造下一代智能互联、AI赋能的物联网产品,集成如Wi-Fi感应等功能。”
ABI Research预测,到2029年,Wi-Fi 7芯片年出货量将超过20亿颗,2024至2029年的复合年增长率将达到56%。【1】
ABI Research高级研究总监Andrew Zignani表示:“Wi-Fi 7通过带宽、吞吐率及延迟方面的提升,为互联设备带来了更丰富、更先进的应用体验。然而,不同产品类型在实现Wi-Fi 7时的需求各异,边缘物联网应用面临的挑战也不同于PC或基础设施领域。新突思多样化的Wi-Fi 7解决方案,专为满足低功耗、多协议连接及AI功能等个性化需求而设计,这对于推动Wi-Fi 7在多个物联网细分市场的广泛应用至关重要,未来几年内有望覆盖每年数十亿台设备。”
Wi-Fi 7系列产品亮点
Wi-Fi 7物联网系列产品支持Matter协议,采用三合一设计,能够使设备作为多功能家庭中心,在异构无线环境中通过Wi-Fi、蓝牙及Zigbee/Thread网络实现互操作,特点包括【2】:
  • 支持峰值速率达5.8 Gbps,采用2×2 + 2×2 MLO,320 MHz信道带宽及4K QAM
  • 集成射频前端模块及电源管理芯片(PMIC),降低系统成本与功耗
  • 双核蓝牙6.0,支持LE Audio、Channel Sounding及LE Long Range
  • 支持Matter协议,并集成可用于Zigbee及Thread网络的802.15.4无线通信模块【3】
  • 集成Arm内核及内存,可卸载主处理器的网络功能,降低系统功耗【4】
供货情况
SYN4390现已正式开售,SYN4384现提供有限样品供评估。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
